终于把3通道的枪控升级完善。之前由于没办法测试ABS功能,于是只好减掉了,重新仔细看了3PK的说明书,再次感悟其中的奥秘,感觉应该不会有错。现把这个控描述一下,给各位朋友评评,多提建议。
本控带有84*48的点阵LCD,有3个通道:转向、油门和一个开关通道。有一个油门保持键、一个ST的D/R键,4个输入键。功能有:EPA、SUB TRIM、D/R、REV、EXP、ABS、SPEED、ATS、DEFINE MIX、BRAKE MIX、FAIL SAVE、MODEL MEMORY &MODEL NAME、AUTO NEUTRAL SET、TIMER FOR UP AND DOWN等,平时提示的蜂鸣器可以设置关掉。ABS功能可能设置与转向混控。
本控参考着FUTABA的3PK设计,与其相比,主要的功能已经涉及,只有个别的功能没有,如:ATL,ACC等。但都可能通过其它的设置而实现。如ATL可以通过调节油门的BRAKE端EPA来实现;ACC可以通过设置EXP曲线来实现。计时功能少了LAP TIMER,呵呵。
本控支持PCM/PPM,同时支持2.4G(需装为2.4G模块)。操作界面友好。 回复 - 转发 - 标记未读 - 下载 - 删除 - 关闭
