请各位一个问题.
请各位一个问题.
下雨阳
下雨阳
电梯直达
发表于 2008-4-16 23:29
倒序浏览
在调整
发动机
时各位是拿着飞机调还是把旋头拆下来调的?
如何将20C的锂电变成10C或15C
2010-04-29
新人想买台固机玩玩请给点意见
2010-02-12
蓝头如何拆开连杆。在线等
2009-04-24
2009年第一飞,是这样飞的,
2009-01-03
如何测试401正不正常?
2009-01-01
450电机 是不是这样的
2008-06-08
请教各位如何将7.4V电压降到4.8V或者6v
2008-04-23
请教各位一个问题.
2008-04-16
请各位一个问题.
2008-04-16
寻求佛山模友帮助
2008-04-16
gary
gary
发表于 2008-4-17 00:11
你用的是什么引擎
一般引擎油针开度都有一个经验值,调整只需根据实际飞行情况,在经验值附近调整就可以了。
1222
楼
发表于 2008-4-17 21:20
!! 大哥 油机那么大 你能拿的起嘛 出了事可咋整
磨的时候 刚开始可以冷磨 ,(这个可做可不做) 就是把大浆拆下来 发动飞机 让飞机维持在代速, 烧 个 2箱左右就可以 了 磨的时候 最好 看看发动机的温度 冷磨好后 , 装上大浆 可以做简单的悬停 边悬停 边磨车 这时候 油针 是稍微富的, 这就磨完了
破喇叭
破喇叭
楼
发表于 2008-4-18 02:03
最好的磨机是富油一点悬停!
机修工NEW
机修工NEW
楼
发表于 2008-4-18 08:48
同意楼上
原帖由
破喇叭
于 2008-4-18 02:03 发表
最好的磨机是富油一点悬停!
稍微富点悬停就可以,发动机不到工作的温度冷磨只能加剧磨损,磨车的时候应该在工作条件下让发动机运行
