查看: 1884|回复: 24
紧急请教!(答案在21楼)
发表于 2008-4-17 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞一架飞机,刚开始启动时一切正常,滑行到起飞时突然感觉动力不足,但已达到起飞速度,飞机已自己起飞了,且已到了跑道尽头,所以只能硬拉起来,此时感觉电机像熄火一般,没有动力,只能旁边迫降,机身有些损坏。等飞机拿回来,推油门,开始正常,但很快紧接着“呜、呜、呜。。。。。。”,动力掉下来了,但还一直转,感觉没有力量,排除电池问题,电池是充满的,平时一直用的,飞歼-10 的电池,放电性能绝对没问题,想请教大家,这是什么原因?
[ 本帖最后由 南园猎鹰 于 2008-4-25 00:32 编辑 ]
发表于 2008-4-17 23:46 | 只看该作者
“呜、呜、呜。。。。。。”是电调在响吗
接收机或者发射机坏了吧
发表于 2008-4-17 23:59 | 只看该作者
检查电调吧,症状有点像直机的电池低压保护…热稳定性有问题。我猜可能是电路元件虚焊了
发表于 2008-4-18 00:42 | 只看该作者
电调的功率管烧了部分
 楼主| 发表于 2008-4-18 01:06 | 只看该作者
原帖由 zstommy 于 2008-4-17 23:46 发表
“呜、呜、呜。。。。。。”是电调在响吗
接收机或者发射机坏了吧
呵呵,只是用了个象声字,接受、发射都没坏,只是电机越转越慢了。
 楼主| 发表于 2008-4-18 01:07 | 只看该作者
原帖由 aeon 于 2008-4-18 00:42 发表
电调的功率管烧了部分
这个也是我一直怀疑的,我估计电机一般不会坏,那么就只有电调了。
发表于 2008-4-18 11:19 | 只看该作者
也不能排除电机的插线不良或内部有虚焊的问题哦!小电流可能没感觉,大电流就不行.
发表于 2008-4-18 13:49 | 只看该作者
电调坏掉了!
发表于 2008-4-18 14:02 | 只看该作者
挨个换一遍就知道哪个坏了呗。奶奶的。
发表于 2008-4-18 14:28 | 只看该作者
估计是电调问题,还有就是看看接头的焊锡会不会熔化或虚焊了。
发表于 2008-4-18 14:49 | 只看该作者
是不是电机轴松了?
发表于 2008-4-18 14:53 | 只看该作者
同意电调问题
 楼主| 发表于 2008-4-18 16:43 | 只看该作者
原帖由 wolfly 于 2008-4-18 14:02 发表
挨个换一遍就知道哪个坏了呗。奶奶的。
奶奶的,挨个换一边我当然知道,那个可不是2212电机和25A电调,是XX的60A的电调,近300米一根,拆其他飞机又麻烦很多都是做死了的,要拿出来,得动大手术。咳,还是缺米啊,要米多再买根60A的一试结果就知道了。:em17:
发表于 2008-4-18 17:40 | 只看该作者
1:推油门前半段正常,并可维持转速,在推高油门后转速才下降,并且急推油门最高,转速急降
满足以上情况,电机挂了
2:推油门半油门以上,转速持续2-5秒,然后急速下跌并维持低转速,电池挂了
以上情况多数与电调无关
 楼主| 发表于 2008-4-18 18:00 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2008-4-18 17:40 发表
满足以上情况,电机挂了
以上情况 ...
电池肯定没问题,要不是电机挂了,郁闷啊!
发表于 2008-4-18 20:04 | 只看该作者
是XX的60A的电调,近300米一根
XX 是说 XXD 的 60A 电调么?
我的 70A 电调才不到200块, 是X乎乎的猫哪儿弄的.
或者你的电调是带BEC的?
 楼主| 发表于 2008-4-19 03:41 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2008-4-18 20:04 发表
或者你的电调是带BEC的?
XXD的怎么会要这么贵啊,我那根也属于知名品牌的,黄色的,现在不敢确定原因,不敢乱说。
发表于 2008-4-19 05:15 | 只看该作者
猎鹰都是用的好盈的,能不贵吗?我看不是电调坏了就是电机。电池拿到其它机上试,电池放电不行了也会这样。
发表于 2008-4-19 12:39 | 只看该作者
严重同意7楼观点,仔细检查电机的香蕉插。
发表于 2008-4-20 16:52 | 只看该作者
电机功率太大,电调自动保护......我碰到过,瞎猜的
