查看: 1284|回复: 12
下过雨的北京,玩船的心情。
发表于 2008-4-21 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谷雨,多么好的节气。雨水就好象知道老天爷的心思似的,从周六就一直温和的浇灌着干渴的大地。气温虽然陡降了6度,但玩船的心情却依然不减。它已经在桌子底下待了一年了,享必它也和我一样对今天的试航颇有期待吧。上午,雨渐渐停了。天气虽没有完全放晴,但我已经能感觉到太阳躲在云彩后面的笑容了。从公园的入口走到湖边,心情格外的好。做好准备工作,毫不犹豫的开始试航。全速油门推进,但船可没有一年前表现那么好,速度并不快,打舵后发现舵的设定反了,因为我先前用同一个控去玩车了。好在跑的不远,回来看看有什么不对的再接着试。将船拿起的时候,感觉里面进水了。的确,让船首向下,水可以毫无阻拦的从前面的小缝中流出。上下船壳密封有问题,虽然已经做了些处理,但不能满足高速水流的冲击。等把水放干净,将可以用胶带封的地方全部封好,开始第二次跑。下水后,它的表现明显比第一次要强,我暗暗自喜,它已经恢复到了原来速度了。跑了两圈,突然它失控了,速度很慢的向岸边漂来。我三步并做两步,马上赶到它触岸的地方拿起来。又是进水。哎,今天怎么搞的,满怀希望的前来,却落的个灰头土脸回去。不过也好,最起码知道其它部分没有故障,只是需要做好防水。等我回到工作台前面,我重新按照程序进行试电,但它没有任何反映。估计进水导致接收机损坏,换个新的,OK了。修船这可是我下一部最重要的任务了。图片和视频没有,没办法,一个人玩就是这样了。我搞出点名堂再上图。
发表于 2008-4-22 02:04 | 只看该作者
有机会一起玩吧,.我也是北京的你在哪玩??
 楼主| 发表于 2008-4-22 08:24 | 只看该作者
玉渊潭公园
发表于 2008-4-22 10:14 | 只看该作者
那麽大的雨,楼猪还是去了,咋没把黑虾叫去
发表于 2008-4-22 11:26 | 只看该作者
你已经算好的了,我前天玩的时候,由于万向节松脱,电机轴承受不了那么大的离心力,硬生生把轴给甩弯了,电机是完了,更糟糕的是甩出去的万向节把船可打了个洞,船就进水沉没,后来又借橡皮艇去捞船,
后来捞上来看,船壳烂了、电机完了、电池充电线被腐蚀断、接收机进水、舵机被淹,损失达达呀
发表于 2008-4-22 13:38 | 只看该作者
不知道是玩车年头久了.还是玩船的时间太短...一场比赛的损失都没有玩2次船的大.....汗了
发表于 2008-4-22 17:50 | 只看该作者
黑虾为破百已经付出生命的代价.
发表于 2008-4-22 17:58 | 只看该作者
下回去玉渊潭叫上我哦,帆船+耗子……
发表于 2008-4-22 18:01 | 只看该作者
所以玩玩而已...跑的姿态好就好了...别那么快.....呵呵.快就在车上面吧.我比较在行...这个还是娱乐娱乐算了
发表于 2008-4-22 18:32 | 只看该作者
原帖由 天籁之鹰 于 2008-4-22 17:58 发表
下回去玉渊潭叫上我哦,帆船+耗子……
我等你叫我,黑虾+绿虾+耗子
发表于 2008-4-22 18:48 | 只看该作者
下次北京要谁去玩提前开个帖子吧
 楼主| 发表于 2008-4-22 22:25 | 只看该作者
我明天中午,(23日)可能去玉渊潭试一试重新防水施工的效果。只是可能啊,你们都谁中午有时间的,后海也行。我最富裕的时间是中午,大概是11点到14点吧,莲花池,玉渊潭,后海,三个地方你们选哪个都行,我无所谓。大家留个联系电话吧,发到我信箱里。顺便说一下,公园的水实在是脏啊,跑下来船底黑的可以啊!没去水库玩过,不知道那里的水如何。可能和我的船体材料有关,塑料的表面看着光滑实际上粗糙的很。
[ 本帖最后由 sxysmeijie 于 2008-4-22 22:56 编辑 ]
发表于 2008-4-23 01:51 | 只看该作者
要上班啊..我估计和大家时间很难碰在一起.我现在是周一休息...很麻烦.水库的水相对干净.但是主要还是看天气..如果前天刮风那么水里肯定脏.我一般在北大.或者颐和园.我进颐和园是免费的.所以经常去那里面玩.颐和园的水相对干净有专人伺候.还有不一样的.找我比较容易直接联系,北京海逸就可以了.
