查看: 1519|回复: 12
锂电大肚了~~里面是气体还是液体?
发表于 2008-4-21 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池~~第二次充电肚就大了.:em17: 相当大快爆炸似的,:em16: 连电池盒都装不下.
想捅个洞瘦瘦身,但不知里面是液体还是气体.这样做有没有危险?:em22: 谢谢!:em00:
买电池还是要相信群众!:em01: :em01:
发表于 2008-4-22 00:07 | 只看该作者
不要搞洞,不好,里面是一鼓气,就算瘦了,也是用不了多久的!
搞不好还会自燃烧.
用小电流充放,估计能下去点的!
发表于 2008-4-22 03:33 | 只看该作者
里面是气体 我现在手里好几块怀孕的电池呢 正想办法解决呢 (是销毁)
发表于 2008-4-22 07:56 | 只看该作者
里面是气体~~
等回头电池给你生了小电池就好了~
哈哈哈哈`开玩笑啦~
发表于 2008-4-22 08:03 | 只看该作者
应该是气体!但也不排除带部分液体的可能,如果真的要打洞,建议搜索一下精华!里边有篇文章很生动哦!
发表于 2008-4-22 09:05 | 只看该作者
打洞了放了气电池也没什么用了,找单体把那节胀气的换掉吧
 楼主| 发表于 2008-4-22 13:24 | 只看该作者
感谢楼上各位朋友的指点.早上再看电池已撑开一口自己就生了(可能电池自己也难受)
没发现液体,嗅下还有点香味.新电池就废了真是有点可惜.
发表于 2008-4-25 20:05 | 只看该作者
如果你要相信的话我可告诉你,将里面的气体放尽后把开口处用烙铁烫一下封住,就可以再将就用了。我原来一块手机电池(同样是铝塑封装的)就是这样做的。
发表于 2008-4-26 03:51 | 只看该作者
原帖由 zhanghushe 于 2008-4-25 20:05 发表
我相信你封上 充完电 再用 马上还会鼓起来 再放再封 还是一样 后来终于不鼓了也就没电压了  因为动力电池放电电流大  损伤过的电池 很难修复好 不象放电小的电池 我已经试过几片了 这几天准备上个帖子 处理报废电池的方法
发表于 2008-4-26 05:01 | 只看该作者
再说,铝是不能焊接的,不粘锡.
发表于 2008-4-26 05:50 | 只看该作者
搞不好会爆炸的,还是快处理了吧
发表于 2008-5-11 21:28 | 只看该作者
鼓了就报废了
发表于 2008-5-12 01:20 | 只看该作者
回复 #10 tanyx 的帖子
可以焊!一般是不行的,要焊接高手!
