查看: 1455|回复: 10
请问电池里的芯片起什么作用?
发表于 2008-4-22 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一块1800MAH 的电池发现无法充电,检查发现平衡充接头有一个脱焊,打开发现接头侧里面还有几个芯片,请问这几个芯片是起什么作用的?动力电池不是没有保护电路吗,如果不是保护电路那么起什么作用?
发表于 2008-4-22 09:22 | 只看该作者
好东西?
发表于 2008-4-22 09:30 | 只看该作者
看起来是个防过充的保护电路
发表于 2008-4-22 09:40 | 只看该作者
应该是锂离子电池吧
发表于 2008-4-22 10:21 | 只看该作者
动力电池吗?没见过动力电池带保护电路的
发表于 2008-4-22 10:38 | 只看该作者
觉得是保护电路。
发表于 2008-4-22 10:40 | 只看该作者
过充过放保护
发表于 2008-4-22 12:23 | 只看该作者
动力电池不能带过放保护电路的,过充保护电路倒是有可能。
发表于 2008-4-23 09:39 | 只看该作者
兄弟,你的电池不错,两块IC,一块是保护电路IC,一块是充电控制IC。
发表于 2008-5-13 22:41 | 只看该作者
一块IC一块mos
发表于 2008-5-13 22:48 | 只看该作者
是不是每块都有呢...楼主的电池什么牌子型号啊?
