查看: 3068|回复: 4
请教各位如何将7.4V电压降到4.8V或者6v
发表于 2008-4-23 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位如何将7.4V电压降到4.8V或者6v .
除了用那些几百元的降压器哦?
发表于 2008-4-23 23:36 | 只看该作者
每个硅整流二极管的压降是0.7V,串三个就降了2.1V,差不多了。
发表于 2008-4-25 12:43 | 只看该作者
用稳压芯片 一个也就1块多最好用低压差的
不知道电流要求多大??
7805或1117
一般电调给接收机供电都是用7805
用78D06可以降到6V
用78D05可以降到5V 如果一定要4.8V 就用可调的通过调节电阻可以调到4.8V
发表于 2008-4-25 13:49 | 只看该作者
发表于 2008-4-25 22:22 | 只看该作者
买个ubec,带磁环的哦
