丘比特CUPID 怎么了飞起来老跳舞?问题找到,解决方案
klxyf111
klxyf111
电梯直达
发表于 2008-4-25 23:45
倒序浏览
你们有没这样的现象,还有
电池
架有好办法没?固定.
上海无人机工程公司招聘地面站人员
2021-03-20
上海招聘固定翼地面站人员
2020-05-18
苏州 上海 无人机固定翼日本手需要
2020-04-29
上海嘉定、安亭、苏州昆山、花桥、约飞
2018-12-22
谁做工业级吊仓?
2016-05-25
小四轴玩FPV
2013-12-04
装了架FPV带航灯滑翔机---娱乐的
2013-12-04
看看我的UAV机机
2013-09-19
山西无人机航测团队
2012-10-09
专业无人几航测-测图团队
2012-10-09
【论坛活动大全】
萨满
萨满
发表于 2008-4-25 23:57
跳舞描述的比较的抽象,我加了条魔术带穿过电池架,很好搞定的
【论坛帮助】
klxyf111
klxyf111
楼
发表于 2008-4-26 00:17
回复 #2 萨满 的帖子
我看到了,牛啊,魔术带要固定吗?我打算上无刷了,感觉动力不够,大家有好的建议没?
【网上礼节十条】
klxyf111
klxyf111
楼
发表于 2008-4-26 00:29
我现在是航线打前后舵就头抖的厉害,然后就甩尾, 无法控制啊, 检查电池架有点松以外 就没别的问题,大家认为还有什么问题啊/副益也平衡啊
klxyf111
klxyf111
楼
发表于 2008-4-26 09:28
大家电池架有什么好固定的没?我的里电不好放啊!
萨满
萨满
楼
发表于 2008-4-26 09:32
装在飞机上的效果图:
将魔术带穿过电池架:
正面:
反面:
这样换电池也好方便哟. 就算飞机摔了,电池架还是牢牢的在脚架上,电池还在电池架上,比起以前好多了.
hebo2006
hebo2006
楼
发表于 2008-4-26 14:44
建议对大桨进行配重。然后检查主、尾桨高速转动时是否存在双桨。这些搞好了,丘比特就会很稳定。
klxyf111
klxyf111
楼
发表于 2008-4-28 22:13
原来是跳舵,不好搞啊
cwxjok2008
cwxjok2008
楼
发表于 2008-4-29 17:43
是不是跳舵不稳定引起的啊`
joyrus
joyrus
楼
发表于 2008-4-29 18:20
看看接受天线是否处理得当,处理不当会引起抖舵的,接受距离也会变得很短!
闪猫
闪猫
楼
发表于 2008-4-29 21:58
楼上的详细说说。怎么处理合适??
joyrus
joyrus
楼
发表于 2008-4-29 22:31
看看这里有关于CUPID问题的集合http://www.joyrus.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=6&Id=420
klxyf111
klxyf111
楼
发表于 2008-4-30 08:50
问题找到了,以前玩大J,没想到小J也不好搞
第一是:有跳舵现象
第2是:油门3份之1时,原尾电机转速不均匀,一会快,一会慢.(造成现在小油门跳舞现象),,,,
根据上面问题,现准备改造尾电机上CN12,,配4025浆,,, 主电机准备上内转子2030或者2040(3700----4500KV之间)或是ESKY外转无刷3900KVV 电调好赢18A启动柔和,----- 电池7.4----1000MA或1500MA,,,,,,, 关于天线先放到脚架上试试,欢迎大家提点建议!
klxyf111
klxyf111
楼
发表于 2008-4-30 10:10
还有就是舵机,舵量太大,好象要拉断十字盘一样,有办法解决没?
joyrus
joyrus
楼
发表于 2008-4-30 13:31
原帖由
klxyf111
于 2008-4-30 10:10 发表
空载和负载时舵机的行程不同,负载越大有效行程就越小,所以不会存在行程过大的问题。
klxyf111
klxyf111
楼
发表于 2008-4-30 21:31
回复 #15 的帖子
你好,关键是我打前后舵,好象拉舵快要把十字盘;拉断一样啊,哈哈担心啊
joyrus
joyrus
楼
发表于 2008-4-30 21:42
不用担心的,在飞行中由于副翼产生的负载压力,舵机的行程会减小的。
lwslm
lwslm
楼
发表于 2008-6-11 23:11
学习一下
