查看: 935|回复: 7
电池电压回退
发表于 2008-4-29 08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一个花牌1300MAH ,15C,11.1V的铝电池,充满电后,电压为12.6V,我放了一个下午,电压只有12.55V了,这正常吗?我是用0851充的
发表于 2008-4-29 09:07 | 只看该作者
正常的.放心用.
 楼主| 发表于 2008-4-29 16:13 | 只看该作者
明白了
发表于 2008-4-29 21:50 | 只看该作者
这也说明 你的电池有点跑电
用是可以用的
发表于 2008-4-30 13:25 | 只看该作者
刚充满都会高一些,放一会儿会回落到正常水平。
放心,正常。
发表于 2008-4-30 16:02 | 只看该作者
不正常
里电放很久都不会自放电多少的。
发表于 2008-4-30 20:49 | 只看该作者
这是正常现象.
发表于 2008-4-30 23:42 | 只看该作者
LZ 这种情况是正常的,
在充电器上刚拿下来的电压,和放几个小时后的电压是有一点微小出入的!
请放心使用.
如有问题可以联系我!
