查看: 1047|回复: 4
想知道铁锂电池的性能
发表于 2008-4-30 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一种号称非常不错的电池,叫铁锂电池,没有过放过充的限制,而且寿命很长,不会燃烧也不会爆,而且动力也不错的,不知道有没有在使用这种电池的朋友,能谈谈你对这种电池的看法吗.和锂聚合物电池如何作比较的话呢
发表于 2008-4-30 20:32 | 只看该作者
没用过,不过比锰锂还重.可能比镍氢只轻那么一点点.
二节5号镍氢容量高的可以2000以上,重量大约是50克,电压2.4V.
一节18650铁锂容量在1100-1500,重量是40克左右,电压3V
可能还没有镍氢划算呢.
没用过,瞎说的.还是请用过的说一下感受吧.
[ 本帖最后由 wangfine1975 于 2008-4-30 20:36 编辑 ]
发表于 2008-4-30 22:01 | 只看该作者
原帖由 wangfine1975 于 2008-4-30 20:32 发表
可能还没有镍氢划算呢.
没用过,瞎说的 ...
快速冲放电是镍氢想都不用想.:em01:
发表于 2008-4-30 22:33 | 只看该作者
没有用过的别乱说  我已经做过试验
国产铁锂电池性能在20C 以下  总的来说 用来飞 固定翼 之类还是可以的
进口铁锂电池性能是 30C   如 A123   但是太贵 要 20USD 一颗 是 国产的4\5倍 经济上不合算~!
发表于 2008-5-1 21:17 | 只看该作者
同样做过试验,第一,重量比如某26650,79-80克,2200mAH标称(实际用充电器测试充电放电超过2200mAH),5S可以放出来45A以上(没直流钳表,用银燕2826带13*7桨从厂商电流数据得出的结果)很热,但是没事,连续5A充电然后3分钟放光20余循环没事,更久不敢说
同上一个电池,取出一个单体,直接用10mm2紫铜线短路放电,1分钟,自动泄压保护了,没燃烧,没爆炸,温度高达120度以上(用红外测温仪测量外壳-涂黑)
某厂商5AH软包装磷酸铁锂电池,连续50A放电数十循环,温度不过45度左右,单体都很平衡
磷酸铁锂电池是很好的东西,当然,如果能突破大电流放电就更好了,比如可以20C但是温度不上升那么高,或者更高倍率
另外,国产那个26650淘宝买才1x元一个,5AH那个不过30元
另外,A123其实是上海某公司代工,出厂价(10000pcs以上)5USD
