查看: 6486|回复: 25
制作轻木飞机高手请进
头像被屏蔽
发表于 2008-5-8 11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-8 11:37 | 只看该作者
1.5mm,2mm板,4mm杆,5mm杆就差不多了
发表于 2008-5-8 11:43 | 只看该作者
1mm~1。5mm蒙板
2mm翼肋,再大的飞机就用2。5mm~3mm的
4mm或者5mm开梁
发表于 2008-5-8 11:48 | 只看该作者
飞机里不需要桐木和航空层板吗?(我不懂,瞎说的)LZ准备做多少级的飞机啊?
发表于 2008-5-8 11:55 | 只看该作者
1MM蒙皮,小飞机翼肋使用1MM的,翼根附近翼肋使用2MM的,主梁可以使用4X4的,机身隔筐可以直接拿3MM的板子刻出来,
发表于 2008-5-8 11:56 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-5-8 11:48 发表
肯定需要了啦~~~~
发表于 2008-5-8 12:39 | 只看该作者
1米左右的可以不用,商品机一般是要用层板的,手工DIY,层板很不好开,仓身隔板一般使用两片轻木木纹交错粘起来
发表于 2008-5-8 13:16 | 只看该作者
一般机身隔框受力大用层板吧,就是打工不方便
两片轻木木纹交错粘合,没试过,不知如何呢?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-8 14:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-8 15:04 | 只看该作者
我也打算做轻木机,也来学习。想做80CM左右的吉比,板身上电,那板用一块楼空还是木条粘合的好?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-8 15:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-5-8 16:56 | 只看该作者
呵呵,轻木机都是买的。KT板机倒做过好多了。现想做一架轻木F3P类的。
发表于 2008-5-8 19:59 | 只看该作者
层板可以在当地买装修用的三合板,2MM的,选质量较好的。
可以用厚度0.2~0.4毫米的线锯条割层板
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2008-5-9 09:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-9-27 02:56 | 只看该作者
非常及时的帖子,谢谢。
发表于 2008-9-27 06:07 | 只看该作者
这个深奥..这个深奥..
我还停留在做KT的阶段..什么泡沫机..轻木机..暂时还没有想过..
发表于 2008-9-27 09:49 | 只看该作者
切层板,美工刀,多次进刀,第一刀不需要重,划出痕来就够了,起定位作用
轻木,美工刀,越锋利越好,不要舍不得把用时长的刀片头拿掉
不管什么木,切时都要注意木纹方向
轻木主要用在冀肋和蒙板上(含机冀和机身蒙板),还有轻木条作为机身结构条(1M左右的机最大不需要超过6mm条,一般4mm条就行,可以买4mm厚的板来自己切比较省钱)
冀肋一般用2mm的B级轻木片,一架飞机的量要看冀型,如果是练习机或者3A机,大概需要2-3片就够了,如果是3D,那至少需要4-5片左右才够(一片最多能切4条3D机冀肋,一架3D机通常有10条左右的全肋和相应数量的半肋,还有冀尖也相当于两片冀肋,一片轻木通常只能切两片这种冀尖片,因为形状问题),省料要点,先把两片粘成一片宽的再切。
机身框架及防火板:防火板必须用层板,到建材市场买一大块2mm左右的也不过就是30块以内,可以用N长时间都用不完,质量一定要先好的。买回来后放置一定要平放,不然以后做机麻烦事多。  特别提醒,1M冀展的机用2mm厚的防火墙已经够了,但是再大的机必须是双层也就是4mm厚度以上。
至于机身隔框,完全可以用C级3mm厚的轻木搞定,当然如果飞机而在于1.4M冀展的,还是用层板,2足矣。
机身结构板,可以用层板做,也可以用轻木做,用轻木的话,先用2mm的B级片材,重量轻,强度够用。想省钱就层板吧,多打点减重的洞。开洞注意别开直角收边的,圆型有助于分散应力。
机身搭条,1M左右冀展的机,4的条子就OK,如果搭条较多,3都足够了。
另还需要1-2片6mm的片材,用来做水平和垂直,就是尾巴了。
所有粘接均可以502搞定,502对木结构的粘接效果异常霸到,当然,防火墙最后上一层环氧还是必要的。
还有什么问题欢迎来交流。
发表于 2008-10-9 09:46 | 只看该作者
学到东西了
:em07: 自己做飞机很有意思
发表于 2008-10-9 10:01 | 只看该作者
原帖由 lbhrl 于 2008-5-9 09:40 发表
感觉三合板非常难割。
是的,我用电动铣刀进行切割。:em15:
