查看: 5194|回复: 53
看看,技术进步后的遥控距离。(已补充刷新)
发表于 2008-5-16 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em24:能够稳定的远距离遥控其实是很有意义的,因为远距离都能有效遥控,在比较近的距离遥控就会有更高的接收信噪比,选择性、可靠性和抗干扰性就必然更有保障。
关于2.4G我还想多说两句。
2.4G技术刚用于航模遥控的时候,一些人担心它的遥控距离;当2.4G遥控距离不是问题的时候,一些人还担心它的抗干扰性等等...这其实都是可以理解的,但作为设计者,我要告诉朋友们的是,2.4G用于航模遥控从技术起点和工艺、器件属性等等来看,它的稳定性、可靠性、抗干扰性和抗冲击性等都是传统遥控系统不可比拟的。
当然任何先进技术的运用都有一个不断进步完善的过程,因此FUTABA的6EX出现撞频问题了,也不奇怪,因为2.4G的技术基础就确定了这一问题本来不该出现,也可以解决。倒是如果问题出在中国人设计生产的遥控系统,恐怕更容易被彻底否定。
再一个想告诉朋友们的是,2.4G技术用于航模遥控,国外的JR/FUTABA/DX7D等都和我们中国人处于同一起跑线,他们的从技术来看并不比我们中国的先进,比如中国ASSAN公司的X8-2.4G系统,就与JR/FUTABA/DX7D等采用了不同的技术路线和算法,从而使其同时、同地可以容纳比更JR/FUTABA/DX7D等多的遥控模型。当然他的稳定性、可靠性、抗干扰性遥控距离等都一点也不会比外国的差,要说差点的话,哪就是外壳等工艺要差点。但国产的价格却要比国外品牌低得多。
X8  2.4G系统V2版 新品发布
ASSAN即将推出V2新版X8-2.4GHz遥控系统.V2系统较前期的版本,在各方面都做了进一步的优化,更重要的是,增加了电脑设置功能.
2008-6-1起,出厂的所有X8系统发射模块均为V2版本.
2008-7-1,V2版接收机将正式上市.我们将持续推出 8通道,9通道,10通道版本.
特别说明: V2版发射模块兼容ASSAN X8全系列接收机.但用户在2008-6-1前购买的发射模块不全兼容V2版本的接收机.(即V2版接收机的新增功能会因2008-6-1前购买的发射模块的局限而不能全面发挥,但二者间仍能进行遥控,只是功能局限于V1版。)
下面是V2版的部分电脑连接界面:
[ 本帖最后由 YR324 于 2008-5-16 14:52 编辑 ]
发表于 2008-5-16 11:22 | 只看该作者
技术革命开始了 传统PCM 该逐步退出历史舞台了
发表于 2008-5-16 11:33 | 只看该作者
V1的发射模块要能升级成V2就好了,不然的话以后买V2版的接收,发射模块得换:em17:
发表于 2008-5-16 11:56 | 只看该作者
最好能提供升级发射模块服务,白老鼠不能白当阿。不会出了V2系统之后,价格就涨价了吧?
发表于 2008-5-16 12:07 | 只看该作者
米人的玩具……对我们来说,1024PCM已经非常好了
发表于 2008-5-16 12:24 | 只看该作者
v2 要重新买接受机   然后 V3出来了又要买  然后 V4   V5   你就不停的换吧  哈哈
5KM 你看的见飞机么?
发表于 2008-5-16 12:29 | 只看该作者
这么远的距离还能看见飞机吗?
发表于 2008-5-16 12:41 | 只看该作者
电脑设置应当搞个中文版。
发表于 2008-5-16 12:55 | 只看该作者
原帖由 jy869459 于 2008-5-16 11:22 发表
这个怎么折腾还是PPM的啊。
发表于 2008-5-16 14:19 | 只看该作者
原帖由 yqd 于 2008-5-16 12:41 发表
电脑设置应当搞个中文版。
對呀!
地球上有超過四份之一的人會使用中文的!
发表于 2008-5-16 14:33 | 只看该作者
原帖由 A24 于 2008-5-16 14:19 发表
對呀!
地球上有超過四份之一的人會使用中文的!
广告是中文的:em15:
 楼主| 发表于 2008-5-16 14:55 | 只看该作者
V1版的不用换,一样的用,只是功能没有V2版强大。
发表于 2008-5-16 14:56 | 只看该作者
V2版可以調發射功率,V1版沒得調。
想問一下樓主,V1版的功率有多大?
发表于 2008-5-16 15:19 | 只看该作者
2.4G指的是高频发射部分吧,与之对应的是72M,35M....
PPM,PCM指的是编译码部分,也就是低频指令部分
FM是一种调制方式,就是调频,AM是调幅,也就是低频加载到高频上去的方式
我们现在用的PPM,PCM的高频部分基本都是FM的,而2.4G应该是用PCM吧?
所以FM<PPM<PCM<2.4G的说法是不对的
不知我的理解是否正确,只是有点业余无线电知识
 楼主| 发表于 2008-5-16 15:43 | 只看该作者
回复 #14 k7k7k7 的帖子
在航模遥控领域我们讲2.4G,当然一方面是指它的频率属性,但更主要的是泛指基于2.4G的当代通信技术。它的技术核心是完善先进的协议软件系统和基于微处理器、频率合成器等的贴片硬件系统。这二者的先进性,是传统基于72MZ频率技术不可比拟的,他们的差异就好比早期的模拟手机和现在的数字手机的差距。
发表于 2008-5-16 15:49 | 只看该作者
回复 #15 YR324 的帖子
学习,新技术不了解,不过FM,PPM,PCM我还是分得清的,还有其他的大家可以多补充啊
发表于 2008-5-16 16:37 | 只看该作者
楼上的, 2.4G 是频率  FM是高频信号的调制方式, PPM,PCM 是低频信号的编码方式, 严格说来不能放在一起比较。
要说来 2.4G 还是 FM呢。
在模型界,有种不是十分规范,但约定俗成的分类方式:
因为AM接收机用的不多了,所以FM接收机特指 PPM编码的FM接收机(futaba 的ppm接收上就写FM),PCM 特指PCM编码的FM接收机(不包括2.4g),2.4G 是新出的结构上编码上和传统接收机差别很大,所以单独归一类。
所以 FM(PPM) , PCM , 2.4G 这3个不同的概念才能放在一起。
明白了么?
发表于 2008-5-16 20:46 | 只看该作者
调制是分为模拟和数字的。
[ 本帖最后由 digital01 于 2008-5-16 21:02 编辑 ]
发表于 2008-5-16 21:01 | 只看该作者
PCM——Pulse Code Modulation:脉码调制
PPM——Pulse Position Modulation:脉位调制
发表于 2008-5-16 21:33 | 只看该作者
2.4G是工作(遥控发射)的频率吧,只是频率高,可以传输信号的数率要比低频(72M)要大
