楼主不是X6有问题,是想用X6来充4.19 4.19 3.85这样压差的电池。
这组电池压差达到340mv,X6很难或者不可能把它做到平衡,可以说目前串充+平衡检测这样的充电器对这么大压差都无能为力。
有2种办法:
1.针对3.85那片电池单独充,用2pin插针把那片引出来,由于X6不可以充单节LI电,你可以用NIMH模式串充,选3S,人不要离开,注意电压不能充的超过4.20,充一会,电压就升上来了。冲到4.19左右停止。
2.用3pin插针把4.19和4.19那两片引出来,针对这两片单独放电。放电到3.85左右停止。
[ 本帖最后由 Sampson 于 2008-5-17 09:02 编辑 ] |
