主要的改进内容是在负重轮和平衡肘里加轴承
M26的负重轮是两片式的,拆下来基本就没法用了,这个是我买的零件,红圈处是要做修改的地方,左面的要把孔扩一下,右面的凸台要去掉
这个是去掉凸台后的
这个是拆下来的平衡肘,也要改
红圈处是已经去掉的平衡肘的突出部分,另一侧要用7mm的钻头扩孔
这个是完成修改的平衡肘,红圈处是在正反两面各安装一个外径7内径4厚2.5的轴承,下面的孔用M3.2的钻头扩孔
这个是准备装在负重轮内的轴承,外径12,内径4,厚4,螺丝是M4X16的木螺丝,拧到平衡肘扩过的孔上
这个是诱导轮平衡肘轴承
负重轮内半片安装图,装完后把外半片粘上,不影响外观
教训是
1 外半片负重轮扩孔的时候不要扩太多,不然就透了
2 一定要上台钻打/扩孔,我这次自己用手钻有一个有点歪,不过还好,不影响使用
3 螺丝和轴承之间的胶千万别多了.我用的进口金属胶,一点点就很结实了,胶多了轴承会被粘死
4 负重轮和平衡肘之间加平垫调节间隙和对齐履带诱导齿
[ 本帖最后由 patton 于 2008-5-17 17:23 编辑 ] |
