查看: 2176|回复: 21
电机高温!
发表于 2008-5-18 00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天V2小炸,损失大奖,横轴,今天修机悬停,发现JJ偶尔掉动力,然后检查发现电机温度很高,烫手,请问各位摩友这是什么原因?
发表于 2008-5-18 01:08 | 只看该作者
可試試折開馬達看看,如磁鉄或蕊片有明顯刮花磨損出現,表示有磨擦現象出現並導至温度升高。原因是摔机時打壞了馬達軸心或軸承,使到外轉殼不能同心轉動。
发表于 2008-5-18 10:11 | 只看该作者
维英的新款电机工作温度有点高。。。。我65的油门。。6的螺据  电机不到10分钟烫手!
发表于 2008-5-18 11:22 | 只看该作者
天气热了,现在基本上飞个5分钟就要休息个2,3分钟。
发表于 2008-5-18 12:34 | 只看该作者
天气热了,最好飞一块电下来抽支烟休息一下:em15:
 楼主| 发表于 2008-5-18 13:46 | 只看该作者
昨天晚上连续作战,拆开电机,发现扫膛很厉害,检查电机轴,轴承完好无损,外转子用卡尺量也未失圆,我又晕了~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-18 18:16 | 只看该作者
原帖由 ezdzxw 于 2008-5-18 10:11 发表
请看看电调设置,最好用中进角。
别的问题应该不大
发表于 2008-5-18 19:14 | 只看该作者
回复 #6 破喇叭 的帖子
小心,因磨擦而產生的火花,會干擾接收机而失控,通常出現於油門70%~80%時。如馬達軸承及轉軸沒有問題,那就是電机外殼用料差劣導至,强大離心力導至外殼變形而產生碰撞,建議更換馬達。真不幸,這樣的問題我也遇上了兩次!!:em25:
P.S. 請問是用那一款馬達??好讓其他模友小心
[ 本帖最后由 kf9969 于 2008-5-18 19:19 编辑 ]
发表于 2008-5-18 19:24 | 只看该作者
回复 #3 ezdzxw 的帖子
建議這位模友也作一次詳細檢查啊!!以免因小失大!!
发表于 2008-5-20 00:11 | 只看该作者
這是我的經驗啊!!
 楼主| 发表于 2008-5-20 00:21 | 只看该作者
原帖由 kf9969 于 2008-5-20 00:11 发表
這是我的經驗啊!!
http://photo.5imx.com/up/0805/01/2008520010030.jpg
http://photo.5imx.com/up/0805/01/2008520010031.jpg
我的电机磨损情况和你的是一样的。
发表于 2008-5-20 00:24 | 只看该作者
回复 #11 破喇叭 的帖子
我這兩个是全新的,還沒有升空,只在測試時便發現問題了。
 楼主| 发表于 2008-5-20 00:35 | 只看该作者
原帖由 kf9969 于 2008-5-20 00:24 发表
我的电机还飞了近30个起落。
发表于 2008-5-20 00:50 | 只看该作者
你的电机還好,飛了一段時間才有問題。但經這兩个問題电机後,總算學會了一點東西,買电机,一定要挑鋼制外殼,而且還要一體成形的,圓筒及上轉軸圓餅部份不可分離。現在飛的都是一體鋼制外殼,在更換軸承時,一點掃膛現象也沒有,真不賴!!
[ 本帖最后由 kf9969 于 2008-5-20 00:55 编辑 ]
发表于 2008-5-20 01:29 | 只看该作者
微型轴承的好坏是无法用眼睛和手感拨弄去确定它的好坏的,有点旷量是无法感觉到的,扫樘部位在上面就绝对肯定是顶盖轴承OVER了,请立即更换全套轴承,记住!要买就一定要买进口精密微型轴承,最好买德国的精密轴承。买不到好轴承建议就换个新电机吧!
发表于 2008-5-20 01:43 | 只看该作者
回复 #15 gzbzyj67 的帖子
能不能介紹一下那款國產电机是用德國軸承的?我買到的軸承只是日本貨。德國貸,難找啊!!
 楼主| 发表于 2008-5-20 14:04 | 只看该作者
原帖由 kf9969 于 2008-5-20 01:43 发表
你可以到下面的地址去看一下
http://auction1.xxxxxx.com/auction/item_detail-0db1-b989d27033ec0a6609a3c0d7b0173756.jhtml
发表于 2008-5-20 14:35 | 只看该作者
回复 #17 破喇叭 的帖子
多謝你的資料啊!看了一遍,價格相宜,而且尺寸也很齊全。很實用呢!!
发表于 2008-5-20 20:38 | 只看该作者
我用维英V1..早期的冰封电机...用了一年轴承都正常...也没扫膛现象!   但不知那2个轴承的型号是几多呀..懂的回复我下
发表于 2008-5-21 00:15 | 只看该作者
回复 #19 ezdzxw 的帖子
看你的情況,冰封電机也是一款好的電机啊!可惜我沒有此電机,不能提供形號給你!
