查看: 1024|回复: 5
JR9x2还分电动和普通版啊?
发表于 2008-5-22 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才在二手区看到有人卖jrx2:  "JR 9X2   10频点    40MHZ     10DS变频接受    带原装软天线 原装控包"
然后就看到有人问有没有电动版~后来查了下才知道电动版是专门给电动飞机用的~似乎因为要求接受小~
近来想开始玩儿飞机~新手估计要从电直开始吧?所以想知道如果我买了JRx2普通版得控得话~他带得接受和舵机是不是装不到电直(可能买450级)里面?
还有~是不是只要是JRx2都是50频可调?新手问题~很白痴。。。。。别bs~~~~~~:em10:
发表于 2008-5-22 22:08 | 只看该作者
9x2分电直版跟油直版,油直版是套装.包4个539舵机,R10DS接受,接受电和一些配件.而电直版只有遥控跟R77S的小接受器.
发表于 2008-5-22 22:34 | 只看该作者
补充:
40MHZ只有5个频点
72MHZ有10个和50个两种。
发表于 2008-5-22 22:41 | 只看该作者
发射机都是一样的。只是配的接收机以及舵机不同。
新手问问题正常,不白痴。
1,油版舵机不能用在450上。
2,频点看楼上,早期有过不变的9xii,现在你想要也难有了。
3,电直版有450的数字舵机4个,可以直接用。
4,不要怕油的,可以把很多东西出掉,就是电的了。
 楼主| 发表于 2008-5-23 00:05 | 只看该作者
非常感谢大家~一下子清楚了很多~终于不那么晕了~
看了上面的回复~现在又有一点问题:
1、那么电直的话R10DS接受,就放不进去了吧?只能用给电直专用得小接受R77S 了吧 ?
2、既然40MHZ只有5个频点~而72MHZ能有50个频点~是不是我买控的时候应该买50个频点的~这样重频的概率理论上小了~而且选择的范围也大点~(50个频点得是不是比10个频点得要新?)
3、不是怕油得~其实我更喜欢油机~因为看视频那些飞疯狂3D得大部分都是油机~很向往~但是因为从来没接触过飞机~而电直又比油直力量小些~(杀伤力小些~对我们菜鸟来说似乎更安全些~哈哈)轻些~所以感觉是不是新手入门应该从电直入手~
再次谢谢ls诸位得热心解答~~~
