查看: 919|回复: 8
这个配置能否飞起来
发表于 2008-5-23 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用180电机配图上的浆(不知浆具体尺寸),测得推力为60G
各设备的重量
电机+浆                       27克(COLCO加强型130)
接收+电调                  17克
7.4V   10C里电          43克
5克舵机*2                  13克
舵机连杆等                 5克
含起落架的机体         40克
飞机总重150左右.以上配置,飞机能飞起来吗,假如不行,请具体说明一下原因
发表于 2008-5-23 10:29 | 只看该作者
估计比较难~可能要滑跑或手掷~
180力量太小
 楼主| 发表于 2008-5-23 10:42 | 只看该作者
原帖由 teng 于 2008-5-23 10:29 发表
估计比较难~可能要滑跑或手掷~
180力量太小
起飞姿态不重要,关键是能不能平飞
发表于 2008-5-23 12:14 | 只看该作者
总重150G 左右 根据经验 推重比0.5以上才好飞 建议加减速组
不清楚你到底是要用130 还是180  给你个减速比配浆的资料吧
这是130的 : 拉力我粗侧能到80以上
1:3.3
建议配用螺旋桨:6030 7040 7060
1:4
建议配用螺旋桨:8043  8060  9047
1:5
建议配用螺旋桨:8043 8060 9047 9070
180买成品减速组就行了*(和130也通用) 1:5的减速比 配1047左右的浆  拉力120+ 飞起来应该没问题
如果130直驱的话 我觉得有50克拉力就很不错了  所以 最好还是用180  要不就130配减速组!
发表于 2008-5-23 12:18 | 只看该作者
换傲翔电机一定可以
 楼主| 发表于 2008-5-23 13:16 | 只看该作者
原帖由 tornado 于 2008-5-23 12:18 发表
换傲翔电机一定可以
换了电机,那浆需要换吗
发表于 2008-5-23 14:52 | 只看该作者
可以飞没问题
发表于 2008-5-26 19:40 | 只看该作者
看看   学习
发表于 2008-8-15 02:26 | 只看该作者
加长滑跑距离....0.25的推重比都可以起飞,更别说你的JJ
