查看: 1548|回复: 12
大家知道有双马达的电调吗?
发表于 2008-5-28 08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家知道有双马达的电调吗?就是一个接受机上连接二个电调分别带动二个马达的,好象在那里看到过忘记了,求助大家帮忙找一下:em00:
发表于 2008-5-28 09:45 | 只看该作者
可以用Y线连接,或用两个通道混控
我用的是1/6混控,1和3通道的位置换一下就可以了,什么都不影响.
发表于 2008-5-28 22:13 | 只看该作者
LZ想问的是 一个电调驱动2个电机吧??? 我也在找这种电调啊
发表于 2008-5-28 23:03 | 只看该作者
要是有刷的就不用那么费劲了。
发表于 2008-5-29 13:18 | 只看该作者
我想问一下,,
淘宝上有种A10,是双发有刷,哪个要多大的电调,我知道有刷电调是可以并用二个电机的,但不知道电流是不是要加大一倍还要多,因为发热量更大,,
发表于 2008-5-29 15:13 | 只看该作者
回复 #5 有点近视 的帖子
当然是要大一倍了哦。
发表于 2008-6-4 10:25 | 只看该作者
其实无刷的也可以并联接的。不过只能够同控。也就是转一起转,停也一起停。
电调和电池也要承受两个马达同时产生的电流。     楼主如果有大马达。大可以尝试一下。
发表于 2008-6-5 09:11 | 只看该作者
回复 #1 qrh987 的帖子
学东西了
发表于 2008-6-5 09:53 | 只看该作者
原帖由 lubaitq 于 2008-6-4 10:25 发表
搞个800KV的电机和一个10000KV的电机并到一起,你看怎么同步.
反电动势信号会乱得一塌糊涂的.
这个大家有机会可以试一试,会看到后果的.
友情提示:实验时,最好用一个5A-10A的限流的电压源.
发表于 2008-6-6 12:32 | 只看该作者
原帖由 王清华王清华 于 2008-6-5 09:53 发表
反电动势信号会乱得一塌糊涂的.
OK!  其实我是试过的。是可以转。我上次没说清楚。 我的意思是比如玩船的时候要转向。你就不可能控制一个转,一个停。当然有其他的办法转向。。
                                                   有大A电调和好电池可以玩一下。但是电流会比较大。注 ! 我玩的时候是80A凤凰无刷和稳电源。普通电调兼容不好的,我不知道会怎么样哦。
            但我建议大家不要无事乱搞,这样联接去玩模型是很危险的。
发表于 2008-6-25 00:58 | 只看该作者
这里有:控双电机单向40A电子调速器 http://auction1.xxxxxx.com/auction/item_detail-0db2-d18a05e175c0e5e9291017d956c2948f.jhtml
发表于 2008-6-25 00:59 | 只看该作者
http://shop35207050.xxxxxx.com/
发表于 2008-6-25 01:02 | 只看该作者
发不上网址:上淘宝搜店主"老郑模型"就可.他那有控双电机单向40A电子调速器
