查看: 839|回复: 12
玩过有刷的请进!
发表于 2008-5-31 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用模友送的有刷电调、370有刷电机,发挥余热,做了一架练习机,没装电池、电调时有280克。用3:1的减速,手上有8060、9050、1047浆,不知道用什么浆合适?
     我准备上锂电,不知道用哪个刷电调好?电池是用2S还是3S,是否需要单独给接收机供电?请指教!
发表于 2008-5-31 18:57 | 只看该作者
1.8060
2.2s
3.不需要
 楼主| 发表于 2008-5-31 19:08 | 只看该作者
如果用3S会烧电调和接收机吗?
 楼主| 发表于 2008-5-31 20:15 | 只看该作者
会烧吗?在线等答案------
发表于 2008-5-31 21:23 | 只看该作者
应该会的.LZ慎重
发表于 2008-5-31 21:30 | 只看该作者
2S 9047
发表于 2008-5-31 21:35 | 只看该作者
不会烧接收
电调可能烧
以前的电调一般都是支持到9.6v左右
 楼主| 发表于 2008-5-31 22:45 | 只看该作者
谢谢了!
发表于 2008-5-31 22:51 | 只看该作者
无刷也要不了多少钱啊。有刷效率低了吧?
 楼主| 发表于 2008-5-31 23:37 | 只看该作者
用了2S,电机不启动,是怎么回事啊?-------我以前没玩过有刷,快来教我用啊!
发表于 2008-5-31 23:57 | 只看该作者
2S电压有些低,一般370用8.4或9.6V比较合适
发表于 2008-6-1 01:10 | 只看该作者
有刷电调有两个开关,一个是电源供电开关,一个是软启动开关。应先接通电源开关,然后再按一下软启动开关,电调合接收机才进入正常工作状态。7.4v电压低了一些,一般用8.4v和9.6v电源供电。
发表于 2008-6-1 08:09 | 只看该作者
如果设计得好的话,1S也能飞.
