查看: 1436|回复: 12
请教蓝宇F3A的用浆问题.
发表于 2008-6-3 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝宇的F3A, 装XXD2212的电机, XXD30A电调, 用11.1V 2200电池(15-20C), 配9060浆是否最合适? 另外, APC或仿APC浆会更好用吗? 请各路英雄好汉不吝指教!
发表于 2008-6-3 10:31 | 只看该作者
2200毫安重了点,速度会很快,还有重心问题,我一般用1300毫安比较多,当然也用过3000毫安的,这么多桨用下来,皓业黑色的8060桨最为合适,断了不心疼,而且万一小炸,桨断了,保护了飞机。仿APC桨太重,不太好。还有你的2212电机,KV值是1400的吗?是的就对了,入不是,请换成1400的。
发表于 2008-6-3 10:45 | 只看该作者
搭车请问一下猎鹰:2212 1400KV的电机现在好像有多个牌子,请问哪种好点?最好给个链接,谢谢!
发表于 2008-6-3 10:49 | 只看该作者
原帖由 zjg2218 于 2008-6-3 10:45 发表
这个飞机,就用XXD的吧,上海金山模型就有。
发表于 2008-6-3 10:57 | 只看该作者
收到,谢谢猎鹰!!
发表于 2008-6-3 12:17 | 只看该作者
这个飞机2212 就行了吗??
我也在关注这个飞机,听说需要2217 才可以,是这样吗??
发表于 2008-6-3 12:36 | 只看该作者
原帖由 shouxieban 于 2008-6-3 12:17 发表
不行,太大,头太重,2212  KV1400已经很暴力了。
 楼主| 发表于 2008-6-3 13:56 | 只看该作者
原帖由 南园猎鹰 于 2008-6-3 10:31 发表
2200毫安重了点,速度会很快,还有重心问题,我一般用1300毫安比较多,当然也用过3000毫安的,这么多桨用下来,皓业黑色的8060桨最为合适,断了不心疼,而且万一小炸,桨断了,保护了飞机。仿APC桨太重,不太好 ...
谢谢, 我用的正是KV1400.
发表于 2008-6-3 15:34 | 只看该作者
OK, 收到, 这样看起来用 KV1200 的 2208 配 9050 似乎也不错?
发表于 2008-6-3 17:28 | 只看该作者
原帖由 叶子 于 2008-6-3 15:34 发表
哈哈,我就准备用KV1200的2208配9050
发表于 2008-6-3 18:54 | 只看该作者
KV1400配8X6桨,电池不好受的。用1000或者1200就好了。速度也不会太快。
 楼主| 发表于 2008-6-9 07:58 | 只看该作者
回复 #11 shingosu 的帖子
按照南园猎鹰的说法, 飞机要有一定程度的暴力才爽啊.
发表于 2008-6-9 20:49 | 只看该作者
原帖由 P-51 于 2008-6-3 17:28 发表
试飞了没有?
这个配置怎么样, 动力够了吧.
