查看: 1634|回复: 12
各位。最近准备上500。看中了GAUI550STD和GL500。。哪个好点?谢谢了
发表于 2008-6-8 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同上。
550STD1800左右。GL500也差不多价格。。
还有就是配件哪个便宜点?谢谢了。
发表于 2008-6-8 22:26 | 只看该作者
GL500
发表于 2008-6-9 00:45 | 只看该作者
550std带电机电调要2200吧?
哪里有1800这么便宜,可以考虑进一只,知道请PM我,谢谢!
发表于 2008-6-9 16:31 | 只看该作者
好像听说550 3D很不错哦,楼主不妨找找本论坛的帖子,以前看到坛友说过的
发表于 2008-6-9 19:35 | 只看该作者
别买GL500,没有数据模型的电直,工程师都乱来的,你还想他的飞机会好吗?推荐550标准版本,其实550用30级的大浆、缩短尾管就已经很好飞了,飞行成本也比较低。EP550的风格,具备打航线优势的3D机,走大航线3D动作很大气,也很爽。什么时候大鸟再飞飞550给我们看看就好了。
发表于 2008-6-9 22:03 | 只看该作者
原帖由 binbin30 于 2008-6-9 19:35 发表
别买GL500,没有数据模型的电直,工程师都乱来的,你还想他的飞机会好吗?推荐550标准版本,其实550用30级的大浆、缩短尾管就已经很好飞了,飞行成本也比较低。EP550的风格,具备打航线优势的3D机,走大航线3D动 ...
為什麼要缩短尾管呢??
另外, 若與Trex 500相比的話, 飛行效果怎樣呢?
現在正煩著Trex 500還是EP550:em12:
发表于 2008-6-10 02:29 | 只看该作者
用30级的大浆,电池可以用久些。不缩短尾管,比例不协调。YT500怎么能和EP550比,YT500太小了。
发表于 2008-6-10 09:42 | 只看该作者
哪裡有縮短尾管套裝賣呢? 主翼應該用多長呢?
原廠的嗎?
謝謝
发表于 2008-6-10 11:21 | 只看该作者
当然ep550
发表于 2008-6-10 17:40 | 只看该作者
还是亚托500吧,以后配件满地都是。
飓风没有副厂件可用,卖的商家也少,摔了心疼死了。
寥寥可数的几个商家我都问过,价格都很坚挺,没有松动余地,以后买配件的话就更是任人宰割了~
发表于 2008-6-11 03:21 | 只看该作者
大飞机不会太容易摔机。
GAUI原厂配件也不算贵。
YT500,摔的话,用副厂件省的钱都不够换舵机方面的损失。
发表于 2008-6-11 09:24 | 只看该作者
最近好象EL*模型的台湾ARK500好象又要到货了
大小尺寸介于550和呀拖500之间,飞行重量只有1300克,比飓风550和呀拖500都要轻很多,估计动力一流。:em26: 可以用3节电池,就看什么价格了。希望象ARK400搞个399元特价:em15:
[ 本帖最后由 guai500 于 2008-6-11 09:26 编辑 ]
发表于 2008-6-11 19:58 | 只看该作者
ARK还是算了吧。。。配件贵死你。
