查看: 1725|回复: 9
今日解决了600N尾巴震动太利害的问题
发表于 2008-6-11 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的600N在大桨1800转(用定速器设定)左右开始震动利害,皮带,尾轴,尾箱换了都不能解决,今日试了一下,用一点B麻油加到大齿轮上,居然解决了问题,而且试了一下,原来在急推油门时掉转速太多,现在也改善了很多,就意想不到.
发表于 2008-6-11 18:55 | 只看该作者
没解决。
发表于 2008-6-11 19:09 | 只看该作者
悬乎
问题不应该出在这吧,那么高的转速,油很快就没有了
发表于 2008-6-11 21:32 | 只看该作者
双桨也会使机尾发抖的哟,我也试过的
 楼主| 发表于 2008-6-12 13:00 | 只看该作者
没有双桨,但问题真的解决了,大齿上的油是很快就干了,但发动机带的细齿的油还在.
发表于 2008-7-20 13:40 | 只看该作者
学习下!~~
发表于 2008-8-7 11:56 | 只看该作者
这样就好了?
发表于 2008-8-9 10:06 | 只看该作者
有点不可想象。。。
发表于 2008-8-9 22:17 | 只看该作者
1800转不是很高,
 楼主| 发表于 2008-8-10 09:46 | 只看该作者
回复 #9 liewenchen 的帖子
我知道1800转不是很高,但我说的是1800转左右开始,是开始啊
