查看: 2395|回复: 22
暴力LAMA
发表于 2008-6-14 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁会改无刷?求助..........................................(有高手可以用玩暴力LAMA吗?)
发表于 2008-6-14 12:28 | 只看该作者
我让人家给骗进来了,,,,,,,,
发表于 2008-6-14 12:48 | 只看该作者
我也是被骗进来的
发表于 2008-6-14 12:54 | 只看该作者
一暴力就打浆
发表于 2008-6-14 12:56 | 只看该作者
上当了
 楼主| 发表于 2008-6-14 13:04 | 只看该作者
哈哈!!!多谢
发表于 2008-6-14 13:12 | 只看该作者
真的很暴力!
发表于 2008-6-14 13:17 | 只看该作者
怎么一点都不黄??
发表于 2008-6-14 13:50 | 只看该作者
也不暴力啊:em04:
发表于 2008-6-15 09:36 | 只看该作者
暴力``````
发表于 2008-6-15 13:07 | 只看该作者
我也是受骗者,,
发表于 2008-6-15 16:00 | 只看该作者
上当
发表于 2008-6-15 16:17 | 只看该作者
这样啊!~~
发表于 2008-6-15 16:37 | 只看该作者
不好改啊···
我已經到最后一步了····仍然沒成功··還在試驗······
這兩天我都快試成瘋子了··········
头像被屏蔽
发表于 2008-6-15 17:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-6-15 18:47 | 只看该作者
我还没暴力就打浆   更别说你暴力了
发表于 2008-6-15 20:44 | 只看该作者
回复 #14 J6 的帖子
不知道你的改进思路是什么?我个人认为:老的思路是行不通的。就是成功了,成本也太高了(实验费不算,只算单个改装)。我有一个想法:理论上应该是把4合1的中的有刷电调改成无刷就OK啦!所以 1.只有厂家可改。2.电子高手能将有改无的,制作两块相同的电路板改装。否则会非常非常麻烦!
发表于 2008-6-15 22:13 | 只看该作者
原帖由 chenzh 于 2008-6-15 20:44 发表
不知道你的改进思路是什么?我个人认为:老的思路是行不通的。就是成功了,成本也太高了(实验费不算,只算单个改装)。我有一个想法:理论上应该是把4合1的中的有刷电调改成无刷就OK啦!所以 1.只有厂家可改。 ...
本來想突破SQUIRE的路子··用V尾(這其實也有人用了,只是他們沒發貼),但各種接法都試了··還是不行········常理是可以的了(已經有人這么用的了),我照搬··但不知道什么原因機器不受·····算我倒霉······
于是···········
哎其實這東西也要看喜歡的程度············估計遲點寫出來也只是看熱鬧的人多·········
先試成功再說··········
老實說·····
我用的控是6EXHP···用的接收是R146IP······原因以后講············
发表于 2008-6-16 09:15 | 只看该作者
上当                2
发表于 2008-6-17 00:54 | 只看该作者
原帖由 smalllion4 于 2008-6-14 12:54 发表
一暴力就打浆
我的也是哦。大桨够硬的话是不是就不会打浆了?
