查看: 2313|回复: 14
三叶15A发动机的配桨及最大拉力
发表于 2008-6-14 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三叶15A发动机的配桨及最大拉力
我把三叶15A-8060桨装到3D机上加满油总重700克左右,但动力很软,最大油门扔出飞机,飞机缓缓下飘几米后落地。有以下问题:
一、是不是配桨没有达到最佳状态?http://www.himodel.com/p_engines/engines_902.php这里列着要配7*6-8*4桨,但http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=99322&extra=page%3D1这里列着8*5-9*4的桨,到底哪个数据才是正确的?
二、同样调试好的一台发动机所列可以匹配的两种尺寸的桨,是用大的桨输出动力强,还是小的桨输出动力强?
三、三叶15A要获得最大拉力应配哪种尺寸的桨?并如何调试?我潜水学了很多,但一直没有获得该发动机的理想拉力。
活塞栏目太淡了,发个在这里。请达人解答。谢谢!
发表于 2008-6-14 15:28 | 只看该作者
飞3D,15 级的发动机用8*4~ 8*5的桨要好一些,螺距小,适于低速飞行。拉力大小还要看发动机的转速。另外,飞3D,最好用32级以上的发动机,油门响应较好。小发动机油门不好控制,不适宜作3D的动力。
 楼主| 发表于 2008-6-14 18:12 | 只看该作者
谢谢楼上。
现在最关键的是怎么让发动机的动力输出最佳啊!
发表于 2008-6-14 20:07 | 只看该作者
一定要用15飞3D,同时追求最大动力:
1、使用7*4。5的浆
2、使用15-25%的合成油(我用过25%的)
 楼主| 发表于 2008-6-15 19:02 | 只看该作者
谢谢,我试试7寸桨
发表于 2008-6-15 23:08 | 只看该作者
8寸桨转速上不来,用7*5,不过别指望有多大拉力.而且超难伺候.想提升马力,就是用高硝基的油.没办法了.
 楼主| 发表于 2008-6-16 10:20 | 只看该作者
难道15级的发动机,连800克拉力都调不出来吗?
惨啊!!
发表于 2008-6-24 22:31 | 只看该作者
我也是15级三叶发动机,用8*6的桨最大拉力达到1050G,
 楼主| 发表于 2008-6-25 10:10 | 只看该作者
LS强啊!
可以指导一下怎么弄的吗?
发表于 2008-6-25 11:05 | 只看该作者
原帖由 hnlhsyxj 于 2008-6-24 22:31 发表
我用8*4.5就担心转速上不来了(只是担心,没有试过)
愿闻其详.
发表于 2008-6-25 11:27 | 只看该作者
应该能达到这个水平,楼主测一下转速多少? 15的引擎至少要到1万五千转才出力
发表于 2008-7-1 23:43 | 只看该作者
劝楼主还是别用15级玩3d好,吊机顶多吊几秒,就没力了,因为发动机长时间在最大功率工作,发热很厉害,导致压缩降低直接导致没力。如果一定要玩就用8060或8x4吧
发表于 2008-7-1 23:44 | 只看该作者
打错了应该是8x5
发表于 2008-7-5 21:48 | 只看该作者
还不如电的22217就1KG了
发表于 2008-7-7 19:16 | 只看该作者
2208    电池好的话  就  快1000G了
