原帖由 lym0610 于 2008-6-14 14:22 发表
准备买吉它第五弦回来做电热丝,准备了9V的变压器,如果电热丝长0.6至1米的话,电流大概有多大?
另外以前听人说过用风扇调速的那种调速器串到变压器和电热丝之间可以调节温度,这样做可行吗???
9v变压器供电,0.6米长,电流大于1.5A,电阻约6欧,1米长,电流大于2.5A,电阻约3.6A,所以不知你的变压器输出功率够不够。另外,钢的冷电阻小,发热后电阻增大,一开始通电时电流更大,要求变压器有较大的过载能力(有些变压器初级绕组串有保险,可能会烧保险并且不好更换)。用万用表测钢丝电阻不准确,只能作为参考。 |
