查看: 3319|回复: 14
新手上路,吸水的原理(有谁可以告诉我)?
发表于 2008-6-16 00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         看了M多部船,还是看不明,没有电机吸水,是如何吸水的。
发表于 2008-6-16 07:45 | 只看该作者
我告诉你;把进水管设在螺旋桨的后面(从尾往前看),当船前进达到一定的速度后,由水和螺旋桨的压力自然就把水压进冷却管并从出水管流出.只要船不停就依次循环.不只你能明白不?
发表于 2008-6-16 08:05 | 只看该作者
感谢楼上的回答。我也刚刚明白
发表于 2008-6-16 09:36 | 只看该作者
问一下喷水的原理。
模型的内图。谢谢!
发表于 2008-6-16 15:15 | 只看该作者
就是速度上去了,水就钻管子里去了。。。
 楼主| 发表于 2008-6-18 01:18 | 只看该作者
感谢二楼的朋友,我明白了,谢谢~~~~
发表于 2008-6-18 11:47 | 只看该作者
原帖由 北方孤狼 于 2008-6-16 07:45 发表
不是靠螺旋桨的推力把水推进水管或吸水舵的,
而是船到了一定的速度以后就把水推进的吸水舵或者水管,
因为螺旋桨推出来的水是斜的不会进入吸水舵或者水管!!
发表于 2008-6-18 19:19 | 只看该作者
看看学习学习
发表于 2008-10-7 18:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2008-10-7 21:41 | 只看该作者
打进去了~
发表于 2008-10-8 09:35 | 只看该作者
里面有水泵:em15:
发表于 2008-10-8 19:13 | 只看该作者
其實我們用的是納米材料做得管子,裡面有很多毛細管,所以能吸水了。具體原理:船有一定速度後,納米材料把水分子吸附進管裡面,然後再合成為水,噴出去了。大家都知道氣化是吸熱的,於是能達到冷卻的效果了。也能解析為甚麼噴出來的水是熱的了--液化散熱 !  :em14:
[ 本帖最后由 IMATs 于 2008-10-8 22:04 编辑 ]
发表于 2008-10-8 19:50 | 只看该作者
:em15: :em17: 大靠的速度压进去的
发表于 2008-10-8 21:53 | 只看该作者
一般是靠压力差来实现循环的。
流体一般在重力的作用下向下流动;在压力的作用下向压力小的地方流动。当船以一定速度在水面滑行前进时,水对船底有一个很大的压力抬升船体滑行,这时如果船底有个进水孔,通过管道连接发动机、排气管等,最后接到船外,船外的出水口一般是通着大气的,而抬升船体的水的压力远大于一个大气压,所以冷却水就会沿着管道冷却完需要冷却的东西后从船的侧面喷出。
[ 本帖最后由 老贾 于 2008-10-9 17:01 编辑 ]
发表于 2008-10-10 00:15 | 只看该作者
水的压力。。。有一定的速度。水就自己被压进去了
