查看: 1113|回复: 17
新买个9X2.里面的10通接收不能用在450上面吧?
发表于 2008-6-17 03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买个9X2.里面的10通接收不能用在450上面吧? 有人说要收个小型接收是哪种呢?????请指教?
 楼主| 发表于 2008-6-17 03:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-6-17 03:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-6-17 04:01 | 只看该作者
?另还有一个问题就是.那里面的那个10通接收不能和在亚拓450SE上面吧?说要用小型接收机.那是哪种呢?7通的什么型号呢?请指教.四通的控卖了后.我和JR要配一个接收.一练油固练习机.配个什么接收?是不是要重新买一对晶体?还要是JR的原装的?
发表于 2008-6-17 06:52 | 只看该作者
发表于 2008-6-17 07:27 | 只看该作者
回复 #4 woainiygak 的帖子
用JR770,或JR77S都可以(10通接收当然行)
发表于 2008-6-17 08:08 | 只看该作者
能,当然能,10DS更好。向后提供更多的发展空间。
发表于 2008-6-17 08:27 | 只看该作者
为什么不能?!当然能,只不过原配的10DS的体积比77S大一些,同时10DS是有10个通道而77S只是7通道。
发表于 2008-6-17 08:35 | 只看该作者
没问题的!
如果嫌大可以送我哈~~~
发表于 2008-6-17 09:32 | 只看该作者
..............我也想要9XII
发表于 2008-6-17 10:26 | 只看该作者
能用
发表于 2008-6-17 18:07 | 只看该作者
能~
发表于 2008-6-17 18:39 | 只看该作者
除了重些,没啥问题.
发表于 2008-6-17 19:07 | 只看该作者
10DS的接收不能用在WING450上,WING的底板窄一些。
发表于 2008-6-18 02:27 | 只看该作者
10DS 是JR最高档的接收, 除了稍微点重一点, 其他全是优点.
发表于 2008-6-18 23:27 | 只看该作者
原帖由 woainiygak 于 2008-6-17 03:55 发表
那就低价处理给我吧!呵呵!
发表于 2008-6-19 23:16 | 只看该作者
路过!
发表于 2008-6-20 13:36 | 只看该作者
当然能用!我刚买的9XII,10DS现在用在华科尔#60上呢
