亚托电机齿轮下滑问题解决-----电机主轴套管
gzbzyj67
gzbzyj67
电梯直达
发表于 2008-6-17 19:33
倒序浏览
亚托430系列:430L、430X、430XL和原装
电机
齿轮配合的时候,总出现电机齿轮下移到顶盖磨坏顶盖或打坏大齿盘,我的430XL已经发生过3次了。按照老鸟的办法,在电机上套一个主轴铝环可以解决做个问题,套了,暂时解决问题。前一段时间发现掉转厉害,以为是其他地方的问题,比如天气热等等 ,也不影响飞行,前天在飞彩虹时候,就发现很不正常,掉转特别厉害,补转效果不大,最后就从倒飞的过度到正飞这么简单的一个动作,就因为掉转问题,直接一下子坐到地上!损失到不大,电机电调很烫手,回家一检查,我靠!!!电机齿轮把铝环压倒顶盖上与顶盖直接摩擦,转速能不掉吗!!!!!由于这个问题比较隐蔽,平时检查不出来,有时候偶尔出现,有时候有,有时候没有,麻痹了!
马上改,加上顶齿轮底部、下到电机顶盖轴承内环主轴套环,找了很多材料,都因为麻烦给帕斯了,今天无意看到了我的FF9的天线,灵感来了,找出以前宝贝的有空天线拔出第三节一看,内径3.18,外经3.7,按照电机齿轮的高度直接锯断、修整,套上后,天衣无缝!有图为证!!!!
430系列电机和冰封35R-F电机主轴的区别
控的天线
没有主轴齿轮限位槽的430XL电机
根据齿轮高度手锯裁断,注意裁的时候稍微长一点,以后修整
修磨内径
套上电机主轴后用锉刀磨平,可以看见以前顶盖被主轴铝环摩的痕迹
修磨后套入,直接顶到电机主轴轴承内环
迹!
在此注册的有江西省南昌市靖安县的模友吗?
2013-04-24
华Genius cp单个伺服机如何设置反向??devo7控
2012-03-23
得益于“改造者”名帖,爆屏FF9改装成功记!
2012-03-22
国产5绕组空心杯电机舵机终于出来了!
2012-03-15
FF9金属镀膜求助!
2012-03-04
有谁知道怎么给FF9换件新衣裳??求助!!!
2012-03-04
DEVO7+D系列CP无法对频工作,求救!!
2012-02-15
谁有DEVO7中文说明书??
2012-02-15
国产五绕组空心杯电机与进口电机的比对,上图了!!
2012-01-12
剖析新款kst DS115mg
2011-12-13
austin33
austin33
发表于 2008-6-17 19:42
直接在轴上搓个平面也可以的!
gzbzyj67
gzbzyj67
楼
发表于 2008-6-17 19:50
原帖由
austin33
于 2008-6-17 19:42 发表
直接在轴上搓个平面也可以的!
可以是可以,但破坏了主轴,以后不好出!!!哈哈!!!
belli
belli
楼
发表于 2008-6-17 20:02
我也曾经有过这问题,后来用螺丝胶把电机齿和电机轴粘在一起后就没有出现过问题了
cchgz
cchgz
楼
发表于 2008-6-17 20:37
其实螺丝胶上得好的话,马达齿基本不会移位的
破喇叭
破喇叭
楼
发表于 2008-6-17 21:18
你真能折腾······哈哈············
我爱宝马
我爱宝马
楼
发表于 2008-6-17 22:32
没搞明白,从来没遇过
w5108hl
w5108hl
楼
发表于 2008-6-17 22:47
齿轮的顶丝上紧了是不会出现下移的现象。
就算是你加了什么样的垫套,不上紧顶丝的话,打滑、丢转的问题还会发生。
xuesing
xuesing
楼
发表于 2008-6-18 09:20
只要上R48再上紧螺丝的话是不会出现齿轮下滑的问题的,我那个铜齿轮上了R48,3毫米顶丝上上了T43,现在根本拆都拆不下来,上次把整个铜齿轮烧到黑才拿下来。
aotsuki
aotsuki
楼
发表于 2008-6-18 09:33
烧黑。。。。。。。。又学了一个办法。。。
iceman
iceman
楼
发表于 2008-6-18 10:05
锉个小平面是最简单最直接的方法.
这样顶会产生其他的问题.
个人不建议这样做.
我是光头佬4043
我是光头佬4043
楼
发表于 2008-7-7 15:04
感觉很麻烦
hujiawei
hujiawei
楼
发表于 2008-7-7 16:29
基本上顶丝上t43再拎紧就不会出现这个问题
