查看: 1574|回复: 13
亚拓430X电机热了就转不了?
发表于 2008-6-20 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓430X电机热了就转不了?
刚刚买了充电器.充好了电.
就县停了几分钟..然后停下休息下..再上,电机就吱吱响了..一测.电压是3.8V.
是电调保护还是电机太热了.?
发表于 2008-6-20 01:04 | 只看该作者
掉了一相,请检查电机插头的焊接部分
发表于 2008-6-20 01:41 | 只看该作者
电机应该无事
 楼主| 发表于 2008-6-20 07:41 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2008-6-20 01:04 发表
掉了一相,请检查电机插头的焊接部分
什么意思啊.?电机的插头都插得很好..是不是低于3.8V就保护了.?
发表于 2008-6-20 08:04 | 只看该作者
电机缺相了就会吱吱的响不会转。检查!
发表于 2008-6-20 09:14 | 只看该作者
回复 #1 chenglongo 的帖子
电动机的插头或者电调的插头虚焊形成缺相,重新焊接就好了
发表于 2008-6-20 12:57 | 只看该作者
亚拓430XL电机,好盈40A,中进角,用13T铜齿,飞完一块电池下来好烫,再飞第二块电池电调就热保护了动力下降
发表于 2008-6-20 13:27 | 只看该作者
好盈40A设置高进角
发表于 2008-6-20 13:58 | 只看该作者
电调增加散热片
发表于 2008-6-20 16:46 | 只看该作者
电机太热,相间短路,冷一会,又可以转。
 楼主| 发表于 2008-6-20 22:02 | 只看该作者
现在冷了N个小时还是不行啊..就会吱吱声慢慢的转..时速可达到1KM每小时..快吧.?
发表于 2008-6-20 23:51 | 只看该作者
好盈40A高进角也不行,
 楼主| 发表于 2008-6-22 00:29 | 只看该作者
我的是好盈60A的..原因查明..是一个香焦接头的线断了,重新焊接又可以爽飞了..嘿嘿..多谢大家/!
发表于 2008-6-22 13:27 | 只看该作者
没断线问题一样
