查看: 1235|回复: 9
大家的螺丝胶用什么强度的?
发表于 2008-6-20 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家的螺丝胶用什么强度的?
发表于 2008-6-20 11:56 | 只看该作者
我买的是Loctite243,亚拓原配的是Holdtite T43,这两种都是中强度蓝色的
发表于 2008-6-20 11:57 | 只看该作者
轴承胶我买的是Loctite 609,亚拓原配的是Holdtite R48。性能基本一样的
 楼主| 发表于 2008-6-20 12:22 | 只看该作者
螺丝胶用高强度如何?
发表于 2008-6-20 12:41 | 只看该作者
粘螺丝用中强度,如242
轴承要用高强度的
发表于 2008-6-20 13:07 | 只看该作者
高强度,中强度都有,高强度用于铜齿根皮带轮的固定。
发表于 2008-6-20 14:07 | 只看该作者
一般用蓝色的T43。
发表于 2008-6-20 14:10 | 只看该作者
一般用蓝色的T43。
发表于 2008-6-20 18:01 | 只看该作者
学习了。。。。。
发表于 2008-6-20 18:54 | 只看该作者
原帖由 wxyh 于 2008-6-20 14:10 发表
一般用蓝色的T43。
你也太夸张了吧,直接复制,字都不多一个。
