查看: 1013|回复: 9
401问题.本来装上面的,现在装下面是不是要打反向开关.?
发表于 2008-6-20 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老鸟教教!!
发表于 2008-6-20 23:43 | 只看该作者
主要看方向对不对啊,如果不对可以转个180也是对了
发表于 2008-6-21 00:07 | 只看该作者
这应该不是这样理解的吧.
 楼主| 发表于 2008-6-21 00:38 | 只看该作者
晕死..现在我装在上面就好了,但是装下面就会自旋,怎么回事啊./
发表于 2008-6-21 00:54 | 只看该作者
陀螺仪反装后
设置遥控器4通道反向,或者舵机摇臂反向这2个组合。总有一种组合是对的。就不自旋了
发表于 2008-6-21 02:39 | 只看该作者
成龙,你换了个马甲了啊!
发表于 2008-6-21 08:58 | 只看该作者
原帖由 chenglongo 于 2008-6-20 23:37 发表
老鸟教教!!
装下面后拨401的反向开关就OK了。遥控上的感度正反是没有效果的。
确实是否是感度反向:如果是反向的话,打方向旋转速度会越来越快!也可以把飞机拿在手上,左右转一下看看尾翼的方向是否正常。
发表于 2008-6-22 15:17 | 只看该作者
亚拓的说明书也要看看的哦
发表于 2008-6-22 16:14 | 只看该作者
原帖由 海之天 于 2008-6-21 08:58 发表
与感度无关的
直接调反向就成
发表于 2008-6-24 11:19 | 只看该作者
试一下不就行了,就两个方向嘛
这样不行就那样
实际上应该反过来
