查看: 4456|回复: 31
晕死!!XXD2217 KV1000+1047+XXD 50A电调,竟然出现过热停车..(6-29更新在顶楼)
发表于 2008-6-24 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是这样的,我的小3A飞机配置:XXD2217 KV1000无刷电机+1047浆+XXD 50A电调,使用7.4V 2S 1700mah里电飞行,飞了10分钟,飞机下了来,一摸电调,很好!可以煮熟鸡蛋!! 然后再启动,浆就缓慢转动,电调过热保护了!!
请问这是什么情况啊??我准备换一个好盈的35A,大家说怎样??
还有个问题,模型电机的电流是怎么计算的啊?有什么公式么
6-29更新
之前是1060直驱浆,现在更换了8040也是直驱浆,
然后用最高速运转了4分钟左右(8.2V 2S 1000mah),虽然感觉到拉力有明显下降,但电调竟然一点发热也没有!! 非常好,电机也只是微微发热.很是满意
看来之前是由于浆太大的缘故吧,现在搞清楚了,呵呵,大家也要和气团结哦
[ 本帖最后由 GFORCZGOOD 于 2008-6-30 01:32 编辑 ]
发表于 2008-6-24 19:48 | 只看该作者
XXD的电调,标称打7折使用
发表于 2008-6-24 19:51 | 只看该作者
还好还好, 我那个 KV1000 的 2820, 4S 下上 1206 直驱桨, 据说是 45A.
于是买了 70A 的, 按7折算, 是49A, 看来没问题啦.
发表于 2008-6-24 21:04 | 只看该作者
其他地方找原因,我的KV1250  1060  50A   11.1V  15C,飞下来也微热
发表于 2008-6-24 21:40 | 只看该作者
2S电,上KV1000,用1047桨,搭配不那么的好.应该上3S的.但也应该不至于动不了.
或者试试,不上桨,电机中高速转,看电调还热不?
 楼主| 发表于 2008-6-24 21:45 | 只看该作者
原帖由 shingosu 于 2008-6-24 21:40 发表
不是说严禁电机空转么???
发表于 2008-6-24 21:58 | 只看该作者
XXD要70%....差点被一淘宝BOSS给忽悠了
发表于 2008-6-25 03:32 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2008-6-24 19:48 发表
XXD的电调,标称打7折使用
请问一下, 这七折是怎么得来的?
发表于 2008-6-25 05:42 | 只看该作者
XXD的电调,标称打7折使用
???这个电调标称大7折,拿出你放屁的事实根据来才是!你不过是“富莱奥"枪托罢了,RC农民一个!
发表于 2008-6-25 06:00 | 只看该作者
原帖由 GFORCZGOOD 于 2008-6-24 19:24 发表
是这样的,我的小3A飞机配置:XXD2217 KV1000无刷电机+1047浆+XXD 50A电调,使用7.4V 2S 1700mah里电飞行,飞了10分钟,飞机下了来,一摸电调,很好!可以煮熟鸡蛋!! 然后再启动,浆就缓慢转动,电调过热保 ...
2217KV1000的电机,2S锂电池组,配1047浆,转速怎么也跑不过6000转吧,电流也不可能超过20A。电调热到可以煮鸡蛋,你最好拿出你的配置实物图片,否则凭空捏造,是你的人品问题了。
XXD的2217规格电机,没有标称1000KV的,不知道你真的是无知还是别有用心了。要打击消灭XXD的产品,大可不必这样。
发表于 2008-6-25 09:41 | 只看该作者
这是个口水潜力贴,占个位置,我不发表意见。
发表于 2008-6-25 09:55 | 只看该作者
楼上那个,你是XXd的谁阿
XXD的电调,跑不到标称的持续放电值,是老模友的共识
你要真想我拿出证据来,刚好拍了个图给你看看,图上的的调是不是富莱欧的牌子我不说了,省的你说我又是谁的托,富莱奥也没有40A的调,你自己看把左起,某牌子25A,XXD的40A,某牌子40A
我不知道你懂不懂电调电流是FET管决定的,散热片下面盖着的就是FET,自己对比吧
XXD敢这么标,因为买XXD的都是菜鸟多,菜鸟就贪个便宜和参数高,但是有几个菜鸟有持续放电30A以上的设备?买20A设备的朋友,能持续放电到20A的有几个?所以放心大胆的标把.XXD的电调我经手几十个,手上还七八个,我这RC农民觉得他可能虚标,我说打7折使用是为了保险,你这么攻击我,不让人觉得你自己更像XXD的托吗
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2008-6-25 09:56 编辑 ]
发表于 2008-6-25 10:02 | 只看该作者
原帖由 BBS电驴 于 2008-6-25 05:42 发表
咦?为什么这么激动啊?
发表于 2008-6-25 10:32 | 只看该作者
我的2217kv1250用11.1电1700毫安20c,30安电调,用9050桨一切正常.换9080桨有电机过热现象,但没有出现电调保护的现象啊.楼主的7.4电应该换一下.换9寸桨应该没问题.
发表于 2008-6-25 11:35 | 只看该作者
可能BEC过热
你的3A舵机如何配置的?是否运转不顺?若数码舵机这时电流会很大的
 楼主| 发表于 2008-6-25 11:36 | 只看该作者
原帖由 chfc168 于 2008-6-25 10:32 发表
我也是这么想的,试试看
是了,按照W=UI  i=W/U  如果电压大点,电流不就小点罗??? 换个11.1V试试
发表于 2008-6-25 11:37 | 只看该作者
是不是飞机散热不好?
把电调电机严实地安在泡沫飞机里,再小的发热量也会聚集成高温,建议还是先从自己身上找问题
其他人也不必那么激动,谁是谁大家心里清楚就可以了
发表于 2008-6-25 12:58 | 只看该作者
不论如何,骂人是不对的。
发表于 2008-6-25 18:01 | 只看该作者
原帖由 BBS电驴 于 2008-6-25 06:00 发表
XXD的2217规格电机,没有 ...
这位同学,在2S电池充满电的时候电压可以达到8.4V,按1000KV值计算,理论上可以达到8400转没错吧!
别忘了,功率MOS管具有极高的输入阻抗和极低的输出阻抗,它本身所消耗的电压降是非常小的,所以,如果条件比较好,KV1000的电机是可以达到8000转左右的.
还有,我们都是在心平气和地讨论,你一上来就骂人,这不太好吧?玩模型的人一般都是素质比较高的,张口就开骂,不是我们的风格!
发表于 2008-6-25 23:11 | 只看该作者
原帖由 jerryfly 于 2008-6-25 11:35 发表
有可能!
