查看: 1382|回复: 6
SJM325调试问题。。。
发表于 2008-6-25 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的325,装好后发现副翼与大桨不成90度,想调整的时候,发现大桨可以沿桨的方向纵向活动,有2-3MM的自由度, 如果大桨转起来的话,肯定会被拉直,拉直状态下与副翼倒是有90度,以前没有调过SJM的JJ不知道这个自由度是否正常?如果正常的话为什么要设这样一个自由度,如果不正常的话要怎么调?
发表于 2008-6-25 11:44 | 只看该作者
有人问过,老大也答过,明显没仔细看过帖
大桨夹用的是推力轴承,不能顶死所以留了一点空隙。不过我发现装上大桨后会顶到里面的螺丝,实际上大桨夹不会活动的。
 楼主| 发表于 2008-6-25 15:04 | 只看该作者
我翻了几页以前的贴子,也用过“桨夹”关键字搜索,不过好像没有看到过类似的问题。。
那我的副翼是不是就可以不用调了?
发表于 2008-6-25 15:42 | 只看该作者
顶@!~顶@!~顶@!~顶@!~顶@!~顶@!~
发表于 2008-6-25 15:59 | 只看该作者
原帖由 lenguye 于 2008-6-25 15:04 发表
那我的副翼是不是就可以不用调了?
刚才又看了一下,原来的帖子是关于500的,不过也应该一样吧。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=234913&page=1#pid3085717
副翼应该是不用调了。不知道你有没有上过大桨,我的一装上就没有游隙了。
 楼主| 发表于 2008-6-26 10:35 | 只看该作者
我就是上了大桨才发现的。上了大桨还有。
 楼主| 发表于 2008-6-26 10:37 | 只看该作者
“加了推力轴承横轴就不能顶死.游隙是正常的.注意调机应以桨夹向外为基準.”
OK。 我知道了。3KS
