查看: 1849|回复: 8
26CC汽油机大家都用几号的火花塞
发表于 2008-6-25 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手26CC汽油机火花塞都用几号的?是6号的7号的还是8号的好些呢??
发表于 2008-6-27 06:04 | 只看该作者
原帖由 巴巴乌 于 2008-6-25 23:23 发表
你也没船,别在这捣乱。哈哈哈
发表于 2008-6-27 12:58 | 只看该作者
根据自己的需要来换看发动机的温度来定,水冷效果好的建议用6#,140度以上的建议用7#,180度的建议用8号,温度是指缸体散热片的温度.
发表于 2008-6-27 13:00 | 只看该作者
[size=+2]以下文章提供参考[size=+2] [size=+2]NGK火花塞
  当你的车不知什么原因不易启动,加速无力,无怠速,排气管放炮,你通过简单的检查却查不出什么毛病,于是你就想请求救援,其实先不要着急,再花几分钟检查一下火花塞吧。火花塞在全车中的地位相当重要,而且又可通过它了解发动机的工作状况,所以今天我们以国内最常见的日本特殊陶瓷株式会社(NGK)生产的火花塞,来向大家介绍一下。
  火花塞是产生电火花点燃汽缸内高压混合气的装置,它在工作时的环境是十分苛刻的。
  首先,它要能耐受高温和十分悬殊的热不均衡(这里指电极和接线柱的温度差,新鲜混合气和废气的温度差),好多高转速车在装了伪劣火花塞后有可能将电极烧融,并造成拉缸:
  还要耐受高气压,不是发动机的压缩比,而是混合气燃烧作功时的高气压,有时高达50公斤/平方厘米,好比硬币大的地方托起一个MM:
  还要耐受20000伏到30000伏的高电压:
  火花塞的材料还要耐受腐蚀,因为废气中含有酸性的硫化物,火花塞的材料不能与其发生反应:
  可见选用火花塞一定要保证质量,不过,也不一定要什么车都要装很昂贵的赛车用火花塞,象一些低压缩比,低转速车,一般的国产火花塞就可以应付。
  我见过好多的修理人员在看到火花塞积碳时,往往以换掉火花塞了事,不作其他调整,不过这样挣钱比较快;还有不少车友买来大排量车以后,马上换掉所有火花塞,不管它是否良好,认为是保养车必须的,其实有的时候应该分析分析拆下的火花塞再做决定,特别是对一些不是很宽裕的车友,一套火花塞还是很贵的。还有,一些大排量带的蓝色字的火花塞很可能是日本本土生产的,特别是带字母R的,如果不小心换上假冒的可划不来。
  所以如果火花塞积碳,应该先把混合比过浓的因素排除掉。
  如果当化油器调整到了最佳状态,其他方面又没有问题,但还是出现了不易启动,加速无力,无怠速,排气管放炮的现象,恐怕你这笔开销省不了了。
  这里就涉及到火花塞的热值问题。就NGK来说型号中间的数字就代表热值:
  数字越大表示与汽缸盖的传热面积越大,越趋向于冷型火花塞,适用于高转速,高压缩比的赛车,但如果老是接近怠速行驶,由于散热太好,容易积碳:
  数字越小表示与汽缸盖的传热面积越小,越趋向于热型火花塞,适用于低压缩比,低转速车,如果长时间高转行驶,由于散热不好,容易过热导致烧损甚至烧融:
  所以,你的火花塞拆下来看时属于左边两个的情况,那就表示温度太高,你就换一个热值大一点的火花塞;属于中间两个的情况,表示正常;属于右边两个的情况,那就表示温度太低,你就换一个热值小一点的火花塞。
  以上所说都是在混合比调至最佳的情况下哦。
  另外,现在有了一种在中间加了电阻的火花塞,这样就不会发出干扰旁边汽车或本车上音响或通讯设备的电磁波了:
  最后介绍一下火花塞中的极品,这种火花塞的中心电极是用昂贵的耐高温合金制造的,很细,又耐高温,即使燃烧产生了积碳,在电极部分也会被随时烧掉:
  NGK的这种火花塞在日本的零售价是1600-2300日圆,比较贵,但比普通材料火花塞的寿命要长得多
[ 本帖最后由 白狐狸 于 2008-6-27 13:01 编辑 ]
发表于 2008-6-27 13:13 | 只看该作者
看看
发表于 2008-6-27 14:19 | 只看该作者
好心的狐狸!
 楼主| 发表于 2008-6-27 19:20 | 只看该作者
原帖由 j8608 于 2008-6-27 06:04 发表
你也没船,别在这捣乱。哈哈哈
没船我先问问靠学习学习不行啊等船回来了再和你飚哈哈
 楼主| 发表于 2008-6-27 19:27 | 只看该作者
感谢白狐狸的回答懂了不少知识啊
发表于 2008-6-29 13:34 | 只看该作者
学到了一些东西
