查看: 769|回复: 5
——————电子高手请进————一定要进
发表于 2008-6-29 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
——————高手进来看看,接收通道问题——————天地飞06A的遥控,接上电机电调舵机,电机可以控制,舵机没有反应,刚插上电池会动一下(最后换地方插,发现1,2,4通道没有反应,其他都可以控制),高手帮忙!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-29 12:48 | 只看该作者
把电调插到别的通道上,能不能控制?
舵机插到5、6通道上如何?
测试使用了几个舵机?什么电调和电机?
把问题说清了,有助于得到尽快的解决。
 楼主| 发表于 2008-6-29 13:22 | 只看该作者
回复 #2 飞行无极限 的帖子
舵机插到56通道正常,新西达30A电调 ,新西达2212  KV1000电机
发表于 2008-6-29 13:27 | 只看该作者
如果照你说,你的134通很有问题
 楼主| 发表于 2008-6-29 14:05 | 只看该作者
回复 #4 GFORCZGOOD 的帖子
那是什么问题?
发表于 2008-6-29 16:03 | 只看该作者
晕.新的吗?要是新的就换吧.天地飞我是用怕了.最好不要用,
