查看: 1466|回复: 10
65MG和9257“吱吱”响,是何故?
发表于 2008-7-3 01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
但是能正常动作,我真想拆开看看是否电位器脏了。就是怕我这双屠龙手!诶
发表于 2008-7-3 08:05 | 只看该作者
9257“吱吱”响 正常的..数码舵机..电机总在不停的工作!!   65mg 在响看是否舵机行程内阻力太大
发表于 2008-7-3 09:12 | 只看该作者
65MG响的话不正常,你去了球头,看看响不响,如果不响,可能球头上哪个憋劲了,
发表于 2008-7-3 09:53 | 只看该作者
电调也检查一下,我的65MG也响过有一次飞机还失控了,最好发现是电调的原因,不知道是干扰还是电调供点的问题,换了就好了!
 楼主| 发表于 2008-7-3 15:46 | 只看该作者
谢谢LS
我的接收是单独供电,应该不存在干扰
65MG虽然响但是飞起来却没什么问题
发表于 2008-7-11 18:44 | 只看该作者
数字舵机响的话 很正常啊 ^^
发表于 2008-7-14 08:56 | 只看该作者
正常
发表于 2008-8-7 15:31 | 只看该作者
这个是脉冲宽度在抖动造成的。抖动幅度还不大,能听到声音而已。
这种抖动增大了耗电,机械性能寿命可能会受影响。做的好的可以把抖动控制在正负0.5uSec以内。
发表于 2008-8-7 21:26 | 只看该作者
没问题的,数码舵机的反映比较灵敏,所以就有这个声音的.
发表于 2008-8-9 10:04 | 只看该作者
酥麻舵机只要一通电工作  就不停的接收信息  轻微的动作 它都工作的 正常的 只要不是尖叫不停 就不是问题咯
发表于 2008-9-26 21:38 | 只看该作者
学习了,顶
