查看: 2995|回复: 29
很想要個V BAR或者CSM控制器~
发表于 2008-7-3 02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://www.vstabi.de/
有誰知道國內哪裏有得賣嗎?
想把那個600改成無副翼的,沒有V BAR的話,有個CSM的陀螺儀混控器也好~
发表于 2008-7-3 10:24 | 只看该作者
这个是干什么用的?
发表于 2008-7-4 13:52 | 只看该作者
大陆没有卖的,要买就只能去别的地方
 楼主| 发表于 2008-7-5 00:03 | 只看该作者
有沒有香港的朋友告訴我那裏有沒有得賣?
 楼主| 发表于 2008-7-5 00:04 | 只看该作者
原帖由 icefire 于 2008-7-3 04:24 发表
这个是干什么用的?
那是用來代替平衡翼的~
我本人很討厭平衡翼~所以想改成無平衡翼的~
发表于 2008-7-6 03:32 | 只看该作者
原帖由 bigcatdairy 于 2008-7-5 00:04 发表
那是用來代替平衡翼的~
V BAR我用过
不过如果你真要玩的话
我可以建议你买两颗GY401,然後加上一个MKS的CCPM混控器,这样就可以了
把两个GY401的感度线用Y型线接在一起,用一个频道控制即可
V BAR~很贵,但是功能强!
我用两个401测试过无平衡杆系统,OK没问题的!
发表于 2008-7-7 16:32 | 只看该作者
V-BAR和两个401自己DIY的完全不同,而且可以调整的东西也多。但是V-BAR好象用在LOGO以外的机器上表现一般
发表于 2008-7-7 17:07 | 只看该作者
原帖由 逗乐 于 2008-7-7 16:32 发表
的确不同
但是我测试过两个401感觉也不错
这是便宜的作法提供给你
当然如果你粮米足~直上VBAR是最好的
我之前把VBAR搭配在亚拓600N上
只要注意感应器的避震要做好
性能是很棒的!
发表于 2008-7-8 02:04 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2008-7-7 17:07 发表
的确不同
但是我测试过两个401感觉也不错
这是便宜的作法提供给你
当然如果你粮米足~直上VBAR是最好的
我之前把VBAR搭配在亚拓600N上
只要注意感应器的避震要做好
性能是很棒的!
請問大大,401是AVCS下工作嗎,有興趣一試在我的小暴龍,已弄來了CCPM混控,請Chance大大指點一下。
发表于 2008-7-8 19:54 | 只看该作者
原帖由 阿昌2000 于 2008-7-8 02:04 发表
對了,AVCS環境下工作
 楼主| 发表于 2008-7-9 01:25 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2008-7-7 11:07 发表
的确不同
但是我测试过两个401感觉也不错
这是便宜的作法提供给你
当然如果你粮米足~直上VBAR是最好的
我之前把VBAR搭配在亚拓600N上
只要注意感应器的避震要做好
性能是很棒的!
你的V-BAR在哪裏買的?多少錢?
 楼主| 发表于 2008-7-9 01:28 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2008-7-5 21:32 发表
V BAR我用过
不过如果你真要玩的话
V BAR~很贵,但是功能强 ...
能發個帖告訴我一下具體怎樣搞嗎?
我這人不怎麽飛,單單喜歡把硬件搞得完美~
還有,這樣搞的話,性能有什么分別呢?
发表于 2008-7-9 14:19 | 只看该作者
如果沒記錯那個V BAR的價錢比一台600NSP差不多....
发表于 2008-7-10 02:00 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2008-7-8 19:54 发表
對了,AVCS環境下工作
謝謝chance_rc的提點
 楼主| 发表于 2008-7-10 18:57 | 只看该作者
发表于 2008-7-11 02:32 | 只看该作者
的确不同
但是我测试过两个401感觉也不错
这是便宜的作法提供给你
当然如果你粮米足~直上VBAR是最好的
我之前把VBAR搭配在亚拓600N上
只要注意感应器的避震要做好
性能是很棒的!
你说的用401来改的方式之前我们就有实验过,最后得出的结论是不可行。
无副翼系统要调到直升飞机有副翼的感觉又有无副翼的特性,还是需要专门的无副翼电子系统来实现。
用401是可以做到无副翼系统,他只能对悬停的抗风有帮助,但是对飞行动作上就起不了作用。只有专门的无副翼系统对飞行动作有帮助。
当然,有人会说手指好就什么动作就好,如果这个理论能100%对的话,那请他不要用401级别以上的为舵机,用以前老的机械陀螺来飞个3D来看看。
另外 vbar和csm两套系统我们都有实验过,得出的结论是csm的系统会比vbar的系统优越,道理很简单,csm上的修正灵敏度会比vbar系统的强很多,也就是说vbar系统上的陀螺没有csm的陀螺抓的好和抓的快。
发表于 2008-7-11 15:57 | 只看该作者
原帖由 井底蛙 于 2008-7-11 02:32 发表
用401是可以做到无副翼系统, ...
一分钱一分货~
我用两个401无非是想省钱
也让我达到真正无平衡翼(那玩意儿应该不叫副翼)的飞行
不晓得你实验过後的结论在哪里
我实验了两个月之後
所发现到的就是
升降舵轴(PITCH轴)与副翼轴(ROLL轴)的陀螺仪感度必须不同
之前因为频道不足,改用一条Y型线串联两颗陀螺仪的感度线
结果出现一个现象:
当副翼轴稳定时,升降舵轴感度不足,高速飞行容易抬头
当升降舵轴调整至稳定时高速飞行不抬头时,悬停时副翼轴抖个不停(追踪)
之後我把两个陀螺仪的感度分开独立调整
升降舵轴约24%、副翼轴约15%
这就解决了稳定性的问题
使用401虽然只能调整感度
但总比用VBAR出门还要带电脑来的方便(但VBAR真的很棒,如果我有钱我就买蓝芽模组,可以用我的PDA手机做调整)
401实验的结果是可行的
其实在401之前,我用过FUTABA的GYA 350飞机用陀螺仪做过实验,答案也是可行,但翻滚的角速度并不完美
因为GYA350可行,我想减少陀螺仪的体积
又弄了一颗GYA352双轴陀螺仪
效果跟两颗GYA350是相同的
缺点是~用两颗陀螺仪的方式只能用在传统倾斜盘的直升机上
例如翼手龙、HIROBO 传统倾斜盘版本身上
如果要用在ECCPM倾斜盘
就要使用混控器,例如CSM的CYCLOCK或者MKS的混控器
才能够达到这样的效果
对了,CSM的无平衡杆系统,用的是两个SL720顶级陀螺仪,其实概念跟我用两个401是相同的
发表于 2008-7-11 16:59 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2008-7-11 15:57 发表
一分钱一分货~
我用两个401无非是想省钱
不晓得你实验过後的结论在哪里
我实验了两个月之後
所发现到的就是
升降舵轴(PITCH轴)与副翼 ...
720里面的软件调整完全不一样的。你没用过,你用过就知道不同了。401代替无副翼在国外玩家里面早就被否定的了。不是这么简单的。
发表于 2008-7-13 04:29 | 只看该作者
原帖由 井底蛙 于 2008-7-11 16:59 发表
我研究過SL720
這是一款相當棒的陀螺儀
軟體的控制調整也很細膩
我只能說401堪用~可以飛
但是太高速飛行的話~401會抬頭
這就跟高速倒退轉彎時尾巴會甩尾同意思
這是401的缺點
如果401真的完美,那其他也就別賣了
 楼主| 发表于 2008-7-24 17:54 | 只看该作者
呵呵,多謝各位的信息~
對我這個連對頭都會摔的人來說,401甚至730足矣~
謝謝~
