查看: 1277|回复: 9
急急急急!!!005改无刷中..高人快进来..
发表于 2008-7-4 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷啊..
把无刷电调+-线接到4合1,白色的信号线接到第3通道的第4脚..
接上电机..插上电源..
只听到调条唱歌之后..D.....D.....D....D
而且每D一下..电机就会动一下..
怎么回事呢?,,是不是信号线接错了..?还是..什么问题.
请高人打救打救!!
发表于 2008-7-4 23:32 | 只看该作者
你说的那个4in1本身就是个电调吧?
 楼主| 发表于 2008-7-4 23:45 | 只看该作者
原帖由 at1209 于 2008-7-4 23:32 发表
你说的那个4in1本身就是个电调吧?
对啊..
现在改无刷..
买了一个无刷电机跟无刷电调.
接好线后,.,先唱了歌.
接着电机就,,D,,,D,,,,D的响...每D一下就动一下..
不知道是不是信号线接错了还是有其他原因.
发表于 2008-7-5 00:08 | 只看该作者
好盈的调叭,正常啊,不D才不对。
 楼主| 发表于 2008-7-5 00:21 | 只看该作者
回复 #4 uery 的帖子
但是它叫不停.叫一下动一下.
推油门没反应呢.
 楼主| 发表于 2008-7-5 00:25 | 只看该作者
应该说是那个电机在叫.
发表于 2008-7-5 08:29 | 只看该作者
仔细看电调说明,不是电池电压不足,就是油门没关到底。
发表于 2008-7-6 20:02 | 只看该作者
我也想改个无刷005。。不知道尾电机怎么处理。只改主电不能悬停吧。
不知道直接减少油门行程能解决不
发表于 2008-7-11 07:11 | 只看该作者
如果是好盈你的启动方法就错了,飞机接电前油门最高,然后接电后就会DD两声,然后马上最低油门,然后等待没有了DD声后就ok了
 楼主| 发表于 2008-7-13 11:05 | 只看该作者
回复 #9 小饼干 的帖子
试过了.
还是一样.没有人改过005.
没有可以参考的.
郁闷呢.
