查看: 856|回复: 5
機翼問題``
发表于 2008-7-5 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
機翼有雙凸和平凸.....兩個有什麽不同啊?
 楼主| 发表于 2008-7-16 21:02 | 只看该作者
回复 #1 175250077 的帖子
不要沉啊...
发表于 2008-7-16 22:36 | 只看该作者
双凸的两边都是凸的;平凸的是一边平一边凸.平凸翼升力大一点.
 楼主| 发表于 2008-7-17 08:42 | 只看该作者
原帖由 $初哥$ 于 2008-7-16 22:36 发表
噢```謝謝  那如果我玩3D應該凸嘚吧?
发表于 2008-7-17 17:54 | 只看该作者
练习机大多是平凸,象真机大多是不对称双凸,3D、特技都是双凸。
发表于 2008-7-17 22:22 | 只看该作者
平凸 飞机一般是练习机
因为 他 升力好  不过有个缺点 就是 他一边生力 高 一边低 所以说 练习机倒飞 过来 他就掉高度  因为 升力 反过来了 不过双吐不一样  他两边生力一样所以说 怎么翻过来  生力都一样不掉高度  当然掉高度不是 就因为 机翼形状而定 还有他  两个机翼的 高度啊设计问题都有 不过大概是这意思 呵呵
