查看: 968|回复: 3
好盈40配西尔什么kv电机好??
发表于 2008-7-6 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大大讲讲 电流 与kv 怎么配比啊。
 楼主| 发表于 2008-7-6 23:27 | 只看该作者
这个要配多大的电调?????
西尔 460GT 拥有3500KV高转速 310W功率
采用新型绕组,令效率高达90%以上
满足450级电直3D飞行需要
外壳为一体化结构,CNC精确切割,保证了 加工精度。
外转子设计具效率高、转速高、省电、工作温度低等特点。
经验证能够驱动的无刷电调有:Phoenix(凤凰)全系列、Hobbywing(好盈电调)、亚拓电调、辉盛无刷电调等。
与 430L R35 为同一级别产品
重量 50g(安装金插后)
直径 27.8mm
长度 42mm
轴长 13.6mm
轴径 3.17mm
工作效率 > 90%
工作电压 < 18.8V
电池颗数 3-4Cells
工作电流 28A(最大)
最大功率 310W
KV: 3500RPM
包含:
西尔460GT电直竞速马达 x 1
13T电机铜齿 x 1
 楼主| 发表于 2008-7-6 23:29 | 只看该作者
怎么 kv 小 价格还要贵些?????????? 30
产品名称:西尔 3200KV 外转无刷电机 460FS
厂家编号:460FS
重量:57g
直径:27.8mm
长度:43mm
轴长:17mm
轴径:3.17mm
工作效率:>90%
工作电压:<18.8V
电池颗数:3-4Cells
工作电流:25A(最大)
最大功率:280W
KV:3200RPM
附  件:
        包含:
1 x 西尔 3200KV 外转无刷电机 460FS
1 x 安装螺丝(2.3mm & 3.0mm)
1 x 含13T 3.17齿轮
 楼主| 发表于 2008-7-7 21:52 | 只看该作者
rut自己顶
