射桨啊~~帮我看看是不是我飞机的问题,感觉严重超重
breezesunwei
breezesunwei
电梯直达
发表于 2008-7-7 10:09
倒序浏览
2212 KV1400 1047桨,现在发现射桨现象严重啊,都是带着桨保护器一起射出去的,桨保护器拧的很紧啊,不知道什么原因。油门一大就射桨,如果在地面手抓住飞机的话,半油门就射桨了,怎么都固定不住。
我分析了好长时间,感觉可能是飞机严重超重了,我飞机骨折多次,补来补去的,现在530G了,用的1800MAH 3S的
电池
,是不是螺旋桨负荷太高了,飞机轻一点就不会再射桨了吧。
2008-07-07
我的电池1个循环,鼓了,是不是我摔的?
2008-07-05
JR-XP642 谁有说明书,或者JR的设置是中英文对照也行
2008-07-04
5mm玻纤管可以给KT板飞机加强吗?
2008-07-01
我的AKE是否正常?有过放嫌疑~
2008-07-01
G4安装30步详解,word版,+升级包下载,做起来累啊,希望大家支持
2008-06-26
【论坛活动大全】
论坛大模友
论坛大模友
发表于 2008-7-7 10:59
是你的电机KV有些高!1047最好配在KV1100以下的电机上,同时注意拧紧保护器罗斯哦!
xuying
xuying
楼
发表于 2008-7-7 11:15
跟飞机重量没关系,桨保护器螺丝没拧紧,建议在电机轴上锉一个平口,螺丝顶到平口就不会滑出来了
lostnight
lostnight
楼
发表于 2008-7-7 11:46
再上点螺丝胶就好了
yqyqingyv
yqyqingyv
楼
发表于 2008-7-7 11:59
变成2 S 的就好了
或者把电机变成 1000的
或者把桨变到 1060
爱美力
爱美力
楼
发表于 2008-7-7 12:40
拉力超过桨保护器的承受能力,应该吊一下,看看桨保护器能承受多大的拉力
拧紧,然后点502!
breezesunwei
breezesunwei
楼
发表于 2008-7-7 14:21
谢谢啊~~呵呵,我还有个KV970的,试试~
CIXIP
CIXIP
楼
发表于 2008-7-7 17:27
是没拧紧,射桨应该跟KV值没关系,KV值不对只能把你电调烧暴
smalllion4
smalllion4
楼
发表于 2008-7-7 19:27
不够紧而已,紧的话,断浆了,保护器也飞不出去
飞I鹰
飞I鹰
楼
发表于 2008-7-8 15:08
我遇到了同样的问题, 是拉力太大. 后来用3个橡胶圈才固定住,后来就用桨夹了,但很容易炸桨.
wangzm213
wangzm213
楼
发表于 2008-7-8 15:40
我也碰到过此问题,就是螺丝没有上好。建议上点螺丝胶。
att0836
att0836
楼
发表于 2008-7-8 17:43
原因很簡單~固定不牢!
詳細講當然可能包括螺絲不緊~主軸偏心~轉速太高等
但跟飛機重量絕對沒關係
sunantang
sunantang
楼
发表于 2008-7-10 19:15
我也有过的 不是kv问题 是你的浆保护器没有固定好 可能是歪了 拧紧了 但是正过来就是松了 建议用合金弹头 很紧的哦 用手就可以了
