回复 #9 xuehuterry 的帖子
不要用锂电充电器对镍氢电池充电,很危险,容易导致电池过充产生爆炸。即使是镍氢3串电池也不行,原因如下:锂电充电器检测电池充电截止电压为4.28左右,而镍氢电池最高可充电到1.3V,怎么样都不能单节到达4.28V,也就是充电器会一直对镍氢电池充电,最终会因过充导致爆炸;
充电器3根线的连接方式:此3线是为2S电池组进行充电的。用万用表测试3根线之间的电压,判断出电压最高为正极(通常为红色),最低为负极(通常为黑色),中间电压为中间线(通常为黄色或蓝色),将红线接在电池组的正极上,黑线接在电池组的负极上,中间线接在两只电池对接点上。
充电器每只插口只能对一组电池进行充电,不能同时对几组电池充电。你所连接的方式,是短路了。充电的3根线,任何2根直接短接都是短路。可能会将电池、充电器烧坏。 |
