查看: 1981|回复: 8
摩托车的启动马达改船上用,要不要去掉减速装置?
发表于 2008-7-9 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-7-9 08:57 | 只看该作者
去掉会好点
发表于 2008-7-9 11:07 | 只看该作者
去掉
发表于 2008-7-9 11:19 | 只看该作者
回复 #1 梦幻2000 的帖子
应该去掉.因为船一般都追求速度,要速度就应该有高速度的浆,摩托车的电动机的扭矩应该比较大,但是不知道转速是多少,如果答不到10000/分还应该增速,这样船跑起来才会爽.
 楼主| 发表于 2008-7-9 11:35 | 只看该作者
是改后用来启动发动机,不是直接装船
发表于 2008-7-9 13:19 | 只看该作者
原帖由 梦幻2000 于 2008-7-9 11:35 发表
是改后用来启动发动机,不是直接装船
多大的船啊? 那不是还要带一组启动电池 ~~~~~
发表于 2008-7-9 13:24 | 只看该作者
用12V的电瓶就可以
 楼主| 发表于 2008-7-9 13:27 | 只看该作者
用12V的电瓶
发表于 2008-7-9 20:55 | 只看该作者
不去掉也可以,加齿轮
