查看: 1646|回复: 6
请教铣床电机的选择
发表于 2008-7-11 13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头有现成的两个电机,想用在XJ51铣床上,用变频器。一个600W,四级,1400转,一个1100W,2级,2800转。那个更合适呢,2800转转速会不会太高?
发表于 2008-7-11 14:43 | 只看该作者
个人觉得2800更合适一些。毕竟DIY用到小直径铣刀的时候蛮多的。
不会总是拿个20甚至以上的铣刀开面吧。
另外你有变频器,就更方便了。只要主轴轴承受的了,理论最高转速越高越好。
发表于 2008-7-11 18:06 | 只看该作者
1400转好,因变频器最小也能達到150Hz以上即轉速是1400*3=4200轉.
這樣慢轉是力也好一點.
 楼主| 发表于 2008-7-11 19:52 | 只看该作者
中校和少校,到底听听那个的呢?都有道理,很难取舍,热切期昐那位更高级别领导来指点下!
发表于 2008-7-11 21:04 | 只看该作者
4级的,变频配和3巢带轮一起用~~~
发表于 2008-7-11 21:08 | 只看该作者
去搜索一下“锋利数控‘发的一个帖子,里面有铣刀切削参数表。
然后自己琢磨一下常用什么直径的铣刀。
常加工什么材料。
就可定下来了。
 楼主| 发表于 2008-7-11 22:41 | 只看该作者
多谢SCRIPITSKY指点!
