查看: 1264|回复: 5
JR Spektrum 2.4G
发表于 2008-7-13 18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問有邊位知道 Spektrum 2.4G for JR 既 AR7000 同 AR9000 有乜分別? Thank you.
发表于 2008-7-13 20:03 | 只看该作者
接收的通道多少的分别.一个7通,一个9通
发表于 2008-7-13 20:25 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2008-7-13 23:57 | 只看该作者
原帖由 雨中幽灵 于 2008-7-13 20:03 发表
那麼是否無論 AR 7000 和 AR9000 都是用 DSM2 AIRMOD?
而 DSM2 AIRMOD 是 9通?
謝謝
发表于 2008-7-18 14:10 | 只看该作者
DSM2 AIRMOD只是个高频发射模块,插7通的遥控可以,插9通的也可以,看你是什么控了,你如果是7通的控,接受买AR9000 也只能有7通,所以这时候只需要AR7000,相反如果你是9通的控就需要9通的接收,这样应该理解了吧
发表于 2008-11-8 02:30 | 只看该作者
学习啦
