查看: 4501|回复: 60
AREA51---200m直线距离的终极对决! 航模VS摩托!【活动预告】
发表于 2008-7-15 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主角介绍:
摩托:CBR1000
性能参数:
全长:2,025mm  全宽:735mm  全高:1,120mm   轮距:1,410mm
座高:750mm  离地距:130mm  乾重:178kg  油缸容量:18L
引擎:水冷四冲程直4汽缸DOHC 16气门  缸径x冲程:75mm x 56.5mm
排气量:998c.c.  压缩比:11.9:1  最高马力:163.2ps/11,250rpm
燃油供应:PGM-DSFI双喷咀顺序式电子燃油喷注系统  点火方式:CDI
起动方式:电挞  传动系统:6前速湿式  驱动模式:练条传动
悬挂系统:(前)43mm H.M.A.S倒立套筒前叉
          (后)Unit Pro-Link单筒油压弹簧避震
掣动系统:(前)310mm双浮动钻孔碟配单活塞卡钳
          (后)220mm单钻孔碟配4活塞卡钳
轮胎:(前)120/70 ZR17
      (后)190/50 ZR17
飞机:
40级十字军练习机,装备YS63发动机
如果你觉得你的飞机够快,有兴趣与摩托车一比高下,请联系我们!!
比赛规则稍后公布!敬请关注!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
琉璃凯凯 + 5
发表于 2008-7-15 17:36 | 只看该作者
飞机绝对快,怕出人命哦
发表于 2008-7-15 17:39 | 只看该作者
呵呵,有创意。。。关键看开始的时候是怎么计算,飞机起飞有个过程啊,摩托车一把油就跑了。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-15 17:43 | 只看该作者
比赛规则如下
场地:200米直线跑道
比赛方式:
同时,同一地点在起跑线由静止状态起步。直接冲向200米外的折返点,请注意,是折返点!
通过折返点后,摩托车减速,调头,迅速返回起跑位置。而飞机在到达折返点后,由折返点观察员通过无线电将指令告知操控者,飞机开始垂直爬升,紧跟一个半筋斗翻转,冲向起跑线,最终以最先冲过起跑线的为胜者!
这样的比赛规则特点是,兼顾了飞机和摩托的两方特性,同时加入了操作者的一定技巧,使得比赛更公平,更有可看性。
时间:7月19日下午两点
地点:武汉市武昌鲁磨路-----经常在武汉飚车的人都知道我说的是哪一段哦!
接受比赛报名!!如果您觉得你的飞机够快的话!
如果是MOTO GP的话飞机没戏了
发表于 2008-7-15 17:44 | 只看该作者
选飞机全油门高速高空俯冲,至于摩托车嘛,车手他也可以选择这个。
发表于 2008-7-15 17:45 | 只看该作者
上涡喷
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:06 | 只看该作者
涡喷提速太慢,螺旋桨飞机是不二选择
发表于 2008-7-15 18:12 | 只看该作者
嘿嘿,飞机肯定赢
摩托车过弯要减速--再加速,竞速机过弯可以保持全速过弯,没有加速过程
发表于 2008-7-15 18:25 | 只看该作者
请看真实的战斗机和跑车的比赛!
以上比赛规则和这个几乎相同。
超酷的战斗机和跑车的比赛!!http://v.youku.com/v_playlist/cj00f857817o9p1.html
发表于 2008-7-15 18:29 | 只看该作者
心情激动   让高手们的航模摆平摩托  哈哈
发表于 2008-7-15 19:49 | 只看该作者
是否接受外围投注啊?哈哈!
发表于 2008-7-15 19:57 | 只看该作者
飞机绝对快
发表于 2008-7-15 20:09 | 只看该作者
哇塞  什麼時候開始  這麼好的活動 不過人要注意安全了  到時 达闻西密码 把視頻發出來欣賞..一定很精彩
发表于 2008-7-15 20:25 | 只看该作者
我赌摩托赢,呵呵
发表于 2008-7-15 20:29 | 只看该作者
那天带架慢速的滑翔机去捧场....................
发表于 2008-7-15 21:07 | 只看该作者
这是一场很期待的比赛~老密一定要发视频~~~
我预测如下:
起步(起飞)肯定是摩托厉害,到折返点之前,飞机估计还是不能追上摩托,在折返点,飞机控制好高度,一个英麦曼全油门下来,速度肯定很快,而摩托需要经历减速-再重新加速,速度会减慢,此时估计飞机可能超过摩托,最终飞机胜出~~
发表于 2008-7-15 21:09 | 只看该作者
我用平跑估计可以办掉摩托
发表于 2008-7-15 21:10 | 只看该作者
有趣的比赛@支持
发表于 2008-7-15 21:14 | 只看该作者
肯定摩托赢~
