查看: 1951|回复: 26
飞完一块电池要起降好几次,是何原因?
发表于 2008-7-17 10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近飞ESKY 013,飞完一块电池要起降好几次。每次飞约2-3分钟后电机转速开始下降,然后自动降落,把油门放到最小再推油门才能再次起飞。
是不是电调出问题了?还是电调没有设置好?
[ 本帖最后由 飞行机器 于 2008-7-18 12:09 编辑 ]
发表于 2008-7-17 10:20 | 只看该作者
是不是电调保护起作用了 ,呵呵
发表于 2008-7-17 10:24 | 只看该作者
低电压保护
发表于 2008-7-17 10:28 | 只看该作者
电调温度高了保护了
 楼主| 发表于 2008-7-17 10:33 | 只看该作者
电调、电机、电池飞完后温度很低,摸上去没什么感觉烫手。
发表于 2008-7-17 10:46 | 只看该作者
马达电调换了吧?
电池用的多少ma多少c的?
发表于 2008-7-17 10:49 | 只看该作者
估计电池问题
 楼主| 发表于 2008-7-17 10:51 | 只看该作者
原帖由 aotsuki 于 2008-7-17 10:46 发表
马达电调换了吧?
电池用的多少ma多少c的?
马达电调没换过,原装的。
两块1800MAH,20C电池,新的,用了不到十次,都一样的现象。
[ 本帖最后由 飞行机器 于 2008-7-17 11:46 编辑 ]
发表于 2008-7-17 11:42 | 只看该作者
电调问题,可能是设置,也可能坏
也有可能是T插不好
发表于 2008-7-17 11:48 | 只看该作者
我也有过这样的问题,飞的是YT450,原因:35X电调,换掉再没有发生这事了
发表于 2008-7-17 17:17 | 只看该作者
是电调的原因?
发表于 2008-7-17 22:57 | 只看该作者
我怎么觉得是电池不行了。
发表于 2008-7-18 09:27 | 只看该作者
跟着学习了~~~~~~~~~~
发表于 2008-7-22 14:24 | 只看该作者
hehe
发表于 2008-7-22 14:30 | 只看该作者
电池在夏天动力下来也有可能啊。
 楼主| 发表于 2008-7-23 08:48 | 只看该作者
原帖由 douyj877 于 2008-7-22 15:57 发表
电调温度高了保护了:(
温度不高,飞完一块电池摸上去感觉并不烫手,电池也是一样,温度正常
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:04 | 只看该作者
原帖由 温州飞跃俱乐部 于 2008-7-23 10:49 发表
马达电调换了吧?
电池用的多少ma多少c的?:P
马达电调是原装的,没换过。
电池也是原装的,两块1800MAH,20C锂电,用了不到十个起落。
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:32 | 只看该作者
原帖由 温州飞跃俱乐部 于 2008-7-23 11:22 发表
估计电池问题
两块电池都是这种现象,不可能两块电池都有问题吧?
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:40 | 只看该作者
平均两个星期飞一次
平均两个星期飞一次,飞完以后电池都是充满电后存放,这样对电池有害吗?
发表于 2008-7-23 23:39 | 只看该作者
我的013也有这种情况,我的解决方法是把电调外面的那层胶纸挖开一个大洞,让散热片露在空气中,这样我的问题自己解决了,但是把机头罩盖上的话,还是会过热保护的............
