查看: 1049|回复: 6
电机问题?有点怪
发表于 2008-7-17 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个KV3000的内转子无刷,空载时运转正常,带负载(5030,7.4V),油门推到2/3处左右电机断电,换过电调和电池了,还是一样。请教故障原因,如何解决?谢谢
发表于 2008-7-17 11:38 | 只看该作者
5030  是什么啊!
发表于 2008-7-17 11:39 | 只看该作者
可能是电调的问题!我 也有过类似的经验! 换了好点的电调就没有问题了
 楼主| 发表于 2008-7-17 12:02 | 只看该作者
回复 #2 学海小舟 的帖子
5030是 5x3的桨,不好意思,没写清楚
我的另一个电机用这两个电调都正常。不过这个出问题的电机确实太老了,04年买的
发表于 2008-7-17 18:40 | 只看该作者
电机KV值高,配桨过大,电机过载,电调保护停机。
发表于 2008-7-17 19:32 | 只看该作者
应该就是五楼的答复了。又学习了
 楼主| 发表于 2008-7-19 16:14 | 只看该作者
谢5楼。这个电机以前是可以全油门工作的,飞了快1个月,不行了,前天摔机断线,拆不开,修不了,报废
