原帖由 老鹰的再生 于 2008-7-18 04:31 发表
感谢楼上的兄弟,你说得电池问题,是要更换发射机里面的?还是车体上的?发射机的我都更换好几遍了,没有改善。另外,真的而很神奇,M1A2比t72多1米左右准失控,呵呵呵呵呵呵,已经无奈了。
用万用表测,发射机和车体都测一下。
另你是否用充电电池,可能会电压不够高。原厂设计应是用普通电池,发射机6*1.5=9V,车体8*1.5=12V。如用充电电池,发射机6*1.2=7.2,车体8*1.2=9.6.特别是车体上电压差太多,也会引起失控或距离变短。用优质碱性电池试试。发射机很省电,碱性电池就很耐用了,车体上充电电池放久不用容易坏,还要经常保养,麻烦。我都是用碱性电池,也挺耐用,要玩就狠玩一通,再歇一阵子,不可能天天玩,电池开支不会太大。
还有,你是用各自的遥控器,还是用一个遥控换不同晶振。
如是用各自遥控,排除各位已提到的及电池原因后还这样,那两套系统都有问题,就奇怪了,VS的品质不会这么差吧。
如是用一个遥控换不同晶振,那就换另一个遥控器试试看。
另车体上的晶体较隐蔽,看看是否接触良好。
一些拙见。。。。。。
[ 本帖最后由 ZTZ-99 于 2008-7-18 22:06 编辑 ] |
