查看: 1490|回复: 19
悬停时轻微左旋的问题解决了!!很简单啊!!
发表于 2008-7-17 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近这两天一直再解决悬停时左旋的问题!!换尾舵!调中尾,调行程!!能调的都调了就是不行!你猜怎么着!!!!!转速太低了!油门曲线太低了!呵呵!提高油门曲线!一切解决OK!!!
发表于 2008-7-17 17:50 | 只看该作者
调机的经验是慢慢摸索出来的
 楼主| 发表于 2008-7-17 18:51 | 只看该作者
恩!确实需要细心频繁的调试
发表于 2008-7-17 18:57 | 只看该作者
尾巴左旋还是机头左旋?
 楼主| 发表于 2008-7-17 20:47 | 只看该作者
尾巴左旋
发表于 2008-7-17 23:11 | 只看该作者
我的YT450 尾巴轻微向右 (用的401加9257) 总是要打左躲去修正 也试了好多办法没解决
[ 本帖最后由 zhanghuang0728 于 2008-7-17 23:12 编辑 ]
发表于 2008-7-17 23:20 | 只看该作者
你就用LZ的方法,反过来应该就可以.
发表于 2008-7-17 23:49 | 只看该作者
原帖由 zhanghuang0728 于 2008-7-17 23:11 发表
尾巴向右,还要打左舵修正?
鸡头向右吧?
发表于 2008-7-18 01:16 | 只看该作者
恭喜啊,这就是经验啊.
发表于 2008-7-18 09:23 | 只看该作者
似乎我也有这个问题~轻微顺时针悬~要轻微修正~可怜我还不会调油门曲线~
发表于 2008-7-18 10:54 | 只看该作者
悬停油门提高到多少?
发表于 2008-7-18 11:00 | 只看该作者
这个不一定的,一般这个情况还是感度和问题
因为油门是在不停变化的,不能是悬停时稳,就稳了
发表于 2008-7-18 11:49 | 只看该作者
调-飞-调-飞┅┅┅┅
发表于 2008-7-18 11:58 | 只看该作者
学习了,哈哈。我这也一直有轻微的尾巴右旋,回头试试。
发表于 2008-7-18 14:54 | 只看该作者
这种情况只需要增减感度吧
 楼主| 发表于 2008-7-18 15:14 | 只看该作者
螺距油门曲线一旦确定,悬停时肯定是那个点!既然这个点有问题,就改变下曲线,我是提升的油门曲线!可能改变螺距也行,反正那点上调感度,较中位不管用!
发表于 2008-7-18 15:21 | 只看该作者
转速低的时候尾桨转速低   无法锁尾
 楼主| 发表于 2008-7-18 17:14 | 只看该作者
恩!感觉应是这个问题
发表于 2008-7-18 17:37 | 只看该作者
起飞一步到位就行,新手就是因为心里不敢一下把油门推到50%所以爱出现摔机
发表于 2008-7-20 17:05 | 只看该作者
好一个一步到位!
